Hallo zusammen, und danke für die vielen Anregungen.
ich versuche das mal alles zu beantworten, damit die Situation klarer wird.
Treiber - Die Treiber sind für das USB zu RJ45 Kabel , das eine COM Schnittstelle zur Verfügung stellt. . Hier wird ein sogenannter FTDI Chipsatz verwendet. Das hat mit Skywatcher nichts zu tun. Dafür ist als der eTreiber für das USB Kabel, den ich meinte, und der sich in Win10 automatisch geladen hat,Aber generell, die Verbindung zwischen Snycscan . Aber wie gesagt, die Verbindung zwischen Syncscan und dem Mount ist stabil und läuft , ob ohne oder mit Netzwerk. D.h. auch wenn NINA den Error bringt, kann ich den Mount über Syncscan bedienen.
GGS - Server. Das probiere ich mal aus, das kannte ich noch nicht. Scheint eine echte Alternative zu Synccan zu sein. Vielleicht kann ich damit ein andere Syncscan Macke gleich mit korrigieren, nämlich das NINA die Location von Syncscan nicht ändern kann. Ich will nämlich nicht immer manuell Länge und Breite eintragen. .
Die Sycnscan app hat keine IP, ich verbinde mich ja nicht über das Netz zur Montierung sonder Seriell. In der SyncScan App kann ich ja auswählen, ob ich mich über WIFI oder Seriell verbinden will. In Seriell muss ich dann die COM Schnittstelle wählen. Aber wie gesagt, der Teil läuft auch stabil.
Ich will ja auch nach Möglichkeit ohne Netz arbeiten, da ich im Garten...und an meiner geplanten neuen Location wofür ich eigentlich diesen Setup zusammen baue, kein Netz habe. Auch meine Camera und Guider sind ja nicht remote, sondern über ein USB Kabel mit Nina verbunden. Von daher hat keine Komponenten unter NINA eine IP.
Der Laptop läuft mit DHCP ..von daher natürlich erste eine IP , wenn er Netzt hat. Ich habe mal spassenhalber dem Laptop eine Fix IP gegeben. Hat aber keinen Einfluss auf das Phänomen.
Wie schon oben beschrieben, ein Netzwerk für den Laptop auf dem NINA läuft ( wahlweise Kabel, WIFI oder sogar Mobile HOTSPOT) muss nur im MOMENT der Verbindung zur Syncscan app da sein. Nur wenn in diesen paar Sekunden kein Netzt da ist kommt der Fehler, und NINA kann sich nicht mit dem ASCOM Syncscan Treiber verbinden. Wenn die Verbindung steht, kann ich den Laptop wieder vom Netz trennen, und alles funktioniert weiter.
