Display More
Hi Stefan,
sehr schön. Was wird da eigentlich an Zoll, Einfuhr-UST und Bearbeitungsgebühr für den EAF fällig?
CS - Oliver
Display More
Hi Stefan,
CS - Oliver
Ja habe denen schon geschrieben ob das so sein soll, interessant ist das da steht das das SET (Powerstation & Solarzellen) selbst NICHT zurück gegeben werden KANN was ich schon eine frechheit finde irgendwie.. ein 14 Tägiges Rückgaberecht gibt es ja immer.
Bei Amazon hatte ich noch nie Probleme mit der Rückgabe oder aber auch Reparatur, Austausch, etc. Einfach den Amazon Kundendienst kontaktieren und das Ding geht zurück...
VG - Oliver
4 Abschnitte sind parallel geschaltet
Schau doch 'mal auf der Webseite des Herstellers, dort ist diese Angabe nicht zu finden. https://de.bluettipower.eu/products/sp120. Geworben wird aber mit lebenslangem technischem Support, einfach 'mal anrufen?
VG
glaube nicht das dass so sein soll oder?
Ich tippe auf Parallelschaltung innerhalb eines Moduls und dann serielle Verschaltung mehrerer Module. Verlinke doch einfach mal das Datenblatt, dann müssen wir nicht raten.
VG - Oliver
Bin ja ein bisschen enttäuscht von dem Panel.. sobald eine Platte komplett verdeckt ist wird KEIN Strom mehr geliefert.. die sind wohl intern Parallel geschaltet.. ist das so richtig das dann kein Strom mehr ankommt?
Eine Stromquelle liefert bei möglichst geringem Innenwiderstand viel Strom. Ein verdrecktes Modul generiert weniger Ladungsträger und liefert den höheren Beitrag zum Innenwiderstand. Es muss sich also um eine serielle Verschaltung der Module handeln; ist auch das übliche Problem bei Wechselrichtern, die nicht die erwartete Leistung generieren.
VG - Oliver
SVBony Heizmanschette
Kleiner Tipp: ich würde die Tauschutzkappe heizen, Du willst ja die Luftsäule über dem Objektiv erwärmen und nicht die Optik.
300W Powerstation könnte ich das Teil auf höchster Stufe (17W) über 16 Stunden laufen lassen
Mit 300Wh wird ein Schuh daraus, sonst kann die Betriebsdauer nicht berechnet werden
Sorry, aber ich hab' ein Problem mit falschen Einheiten
CS - Oliver
Ich nutze nur Freeware -> SIRIL & GIMP, weiß nicht, ob die sowas bieten.
DSS und Siril können auch mit Drizzle integrieren.
CS - Oliver
aber in der Tat waren bei dem einen bei Vergrößerung deutlich die Pixel zu sehen.
Hallo Hartmut,
ich weiß nicht, welche Software Du verwendest, aber Drizzle-Integration bei Pixinsight ist ganz hervorragend, um "blocky stars" bei Undersampling zu adressieren.
CS - Oliver
Und ich habe festgestellt, dass meine 533c eigentlich in fast allen Seeing-Zuständen nicht besonders geeignet ist für den EDPH II.
Hmm, da muss ich doch 'mal nachfragen? Welche "Seeing-Zustände" sorgen denn dafür, dass die 533 MC nicht mit dem 61 EDPHII spielt? Meinst Du damit, dass Dein Seeing immer so gut ist, dass das Undersampling zum Problem wird? Versuche doch 'mal eine Drizzle-Integration, das hilft sehr gut.
Die einzig bezahlbare Kamera mit kleineren Pixeln, die dem Under-Sampling einigermaßen aus dem Weg geht, scheint die ASI183 zu sein, wobei ich zur gekühlten PRO tendiere...1090,-€
Hier würde ich wirklich 'mal genau die Charts mit der 533 MC vergleichen. Die 183 MC ist fast in jeder Hinsicht unterlegen, wenn Du read-noise, dynamic range und amp glow vergleichst. Insbesondere bei wide-fields ist das Undersampling kein Problem. Viele Astrofotografen setzen Kameras mit deutlich größeren Pixeln im Brennweitenbereich unter 300mm ein und erhalten hervorragende Ergebnisse, z.B. hier ist ein Beispiel mit fast 6"/Pixel, nicht schlecht, oder?
CS - Oliver
Display MoreMoin Oliver,
ich benutze einiger Zeit die gleiche "Haube" (also die TS-Version) und bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden. Die Hülle ist von innen mit einem samtartigen Material ausgeschlagen und insgesamt sehr leicht. Ich hatte vorher eine schwere "Goretex"-Haube für große Gasgrills "zweckentfremdet" - die TS-Hülle ist aber (aufgrund des Gewichtes) viel angenehmer im Handling. Bei der schweren Hülle musste ich immer aufpassen, dass ich mir beim Abnehmen nicht das Guidescope abreisse...
Ich halte die TS-Hülle für äußerst robust und reissfest, würde das Telekop damit aber niemals alleine im Sturm oder Regen stehen lassen - schon weil sie so leicht ist.
Mein Zeugs steht momentan in einem Astrozelt und ich nutze die Hülle nur als zusätzlichen Schutz vor Kondenswasser, Staub, usw.
Für den Balkon ist die sicher ok um Staub, Pollen und leichte Feuchtigkeit fernzuhalten, bei "Extremwetter" wäre ich vorsichtig. Die Hülle lässt sich unten mit einem Band verzurren.
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Info. Ich hatte bisher auch eine eher schwere Hülle für Gartenmöbel mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin/war. Bei der Schönwetterphase vor einer guten Woche wollte ich mein RIgg tagsüber aufgebaut lassen und musste feststellen, dass es darunter unglaublich heiß wurde. Meine schnelle Lösung war dann eine dieser Rettungsfolien mit Metallbeschichtung. Es ist unglaublich, wie wenig diese Folien absorbieren, bzw. wie gut sie reflektieren. Hast Du die TS-Hülle schon mal bei starker Sonneneinstrahlung ausprobiert und bleibt es darunter erträglich?
VG - Oliver
Schutzhäubchen....
Hi Christian,
ist das "Sonnensegel" ein Telegizmo365? An so etwas denke ich auch, bist Du mir der Verarbeitung zufrieden?
CS - Oliver
Dank Zollbefreiung
Hi Seraphin,
ist das offiziell ein "digitaler Fotoapparat", der ja zollbefreit ist? Ist dann noch Einfuhrumsatzsteuer fällig oder wird das von ZWO vorab gezahlt?
VG - Oliver
Ach richtig, Du beobachtest ja auch aus der Hauptstadt des Lichts
Hi Bernhard,
ich war eine ganz Zeit lang der Meinung, dass wir in der Stadt eigentlich nur mit Schmalbandaufnahmen etwas "erreichen" können. Inzwischen sehe ich das etwas anders, aber die Belichtungszeiten sind dann wirklich lang. In der aktuellen Schönwetterphase konnte ich einige Objekte 10-20 Stunden aufnehmen und damit lässt sich dann auch aus der Stadt heraus schon etwas machen.
CS - Oliver
Hab ihn schon ausprobiert, ist bei meinem Bortle-8-Balkon-Setup ein Unterschied wie Tag und Nacht
Das orangefarbene Grauen wird beträchtlich reduziert.
Hallo Bernhard,
den hatte ich auch in Berlin im Einsatz, bin aber dann auf den Optolong L-Pro gewechselt, um die Sternfarben besser zu erhalten. Viel Erfolg.
CS - Oliver
Ja, läuft per remote desktop und Teamviewer fürs Smartphone.
Das sieht ja gut aus, so etwas schwebt mir auch vor, da neben meinem Rig immer noch ein Laptop rumsteht, obwohl in das Display eigentlich nicht benötige und alles über AnyDesk steuere.
CS - Oliver
Ich habe mir Diesen hier gekauft.
CS, Seraphin
Danke Dir. Läuft der dann bei Dir per Remote Desktop und benötigst Du keinen Monitor Dummy (der HDMI Port sieht ja offen aus)?
VG - Oliver
nun auch den Wechsel auf Windows
Hi Seraphin,
was ist das denn für ein Windows-Rechner?
CS - Oliver
Zukünftig vielleicht sogar eine ASI294MC o.Ä..
Die würde natürlich aufgrund der größeren Pixel viel besser passen. ![]()
CS - Oliver
Heute ist mein neuer Filter angekommen:
Was kommt denn für eine Kamera dran?
CS - Oliver
Wart ab, was ich morgen poste. xD
Au backe, ich ahne es schon, die Gewichtheber-Monti is auch schon angekommen
CS - Oliver
ich werde morgen mal nachsehen, ob diese Heizbänder auch um dem EAF passen.
Viele GrüßeGerd
Hallo Gerd,
vielen Dank. Wenn eines dieser Heizbänder um den EAF passen würde, das wäre ja ideal.
CS - Oliver
Eine Heizmanschette kannst du auch ganz einfach selber bauen, habe ich für mein Guidscope gemacht. Du brauchst nur ein Paar widerstände und ein Klettverschluss.
CS, Seraphin
Ja, aber eine kleine passende USB Heizsocke wäre mir am liebsten
CS - Oliver
ch habe in diesen Tagen noch mehr geliefert bekommen 🤣
Hi Martin,
jetzt werde ich aber langsam neidisch......wenn ich dann noch an der Okularkoffer denke
CS - Oliver
Hi Oliver
Ich glaube ZWO selbst gibt als unterste Temperatur -5Grad an. Was ich gelesen habe, ist, dass der Motor bei tiefen Temperaturen plötzlich nicht mehr dreht oder Schritte verliert. Was da genau das Problem ist, weiss ich auch nicht. So wie ich gelesen und gehört habe, ist das wirklich ein Problem und ein fester grenzwert und nicht eine empfehlung..
CS, Seraphin
Hi Seraphin,
Danke Dir. Da hatte ich vor ein paar Tagen Glück, als der Motor bei -8°C noch in Ordnung lief. Wäre aber schade dadurch eine klare Nacht zu verlieren, also muss ich wohl eine Heizsocke für den EAF suchen
CS - Oliver
Sehr schön! Nicht vergessen den Fokusser mit Heizmanchetten zu heizen wenn es kalt wird!
Das habe ich auch schon gehört, mir ist aber eigentlich nicht klar, was da passiert. Der Stepper kann nicht einfrieren und aufgrund des großen Drehmomentes müsste schon ein sehr großer Eispanzer auf der Achse wachsen, um die Drehung zu blockieren. Weißt Du evtl. woran es liegt?
CS - Oliver
