Hi Davin,
das ist ein schoener alter Klassiker, auch wenn der Plastikanteil beim Sirius 50L schon damals erheblich war. Wenn der Okularauszug lang genug ist, kannst du eine Huelse von 24.5mm auf 31.8mm verwenden, um dann ein passendes Zenitprisma einzustecken - oder halt den Adapter hinter das vorhandene kleine Zenitprisma packen. Es muss aber genug Fokussierweg nach innen bleiben, um die optische Wegverlaengerung zu kompensieren.
Eine andere Methode ist ein Hybridspiegel: Das ist ein Zenitspiegel, der eingangsseitig 24.5mm und ausgangsseitig 31.8mm hat. Der Vorteil ist, dass es keinen zusaetzlichen Lichtwegs bedarf. Der Hybrid ersetzt einfach den kleinen vorhandenen Zenitspiegel (oder Zenitprisma, war frueher oefter ueblich).
Alle diese Methoden vignettieren natuerlich: Bei gering vergroessernden 31.8er Okularen gibt es Randabschattung. Das liesse sich nur durch die Verwendung eines neuen Okularauszuges umgehen, was natuerlich den Originalzustand des Klassikers veraendert und wahrscheinlich auch oekonomisch nicht sinnvoll ist.
