Hallo Peter,
Albedo ist laut Mikipedia ein Maß für das Rückstrahlvermögen von nicht selbstleuchtenden Oberflächen. Wenn z.B. der Boden hell ist, reflektiert er mehr Licht. Die Rille hat wohl eine etwas hellere Oberfläche als wie der Rest des Tals. Das ist auch bei den Kleinkratern in Plato so. Diese "Albedostruktur" in den Kleinkratern ist im normalen Teleskop deutlich auffälliger als wie die Rille. Sie wird mit abnehmendem Auflösungsvermögen immer unscheibarer, da die Rille durch die geringere Auflösung immer mehr auf eine breitere Fläche verschmiert. Dadurch wird der Kontrast geringer. Nicht so in Deinem Bild. Von dem größten Kleinkrater ist eine aufgeweitete Andeutung zu sehen und die Rille im geschärften Bild ist vergleichsweise dominant und scharf. Das passt nicht zusammen.
Ja, die Linie befindet sich im geschärften Bild innerhalb des Tals. Das täte schon passen. Im nicht geschärften Bild ist ein Helligkeitsgradient vom rechten Rand bis etwa zur Mitte zu sehen. Durch die Schärfung entsteht dadurch die Linie.
Der Verlauf ist aber z.B. für den mittleren Teil der Rille deutlich zu weit links, also fast am Linken Rand des Tals. Im Bereich, wo am rechten Rand des Tals am hellsten ist, ist auch "zufällig" die Linie heller. Da würde ich Beugungseffekte als Ursache sehen, die eine Doppellinie zusammen mit der Schärfung zeigen, wobei die Doppellinie an den linken Rand des Tals gezeigt wird, also abseits der Rille.
Ob und wie weit die echte Rille an anderen Stellen auch etwas dazu beiträgt, mag sein ...
Von der Logik her sind die Kleinkrater heller, je steiler die Sonne darauf scheint. Das heißt, dass um die Vollmondzeit die Rückstrahlung der Krater und damit das Albedo am größten ist. Ich gehe davon aus, dass die Rille um die Vollmondzeit auch am meisten zurückstrahlt. Abseits dieser Zeit ist die Rille teilweise dunkler und teilweise beleuchtet.
Wenn man das Bild mit dem hochauflösenden Bildausschnitt aus 1m bis 1,2 m ... anschaut, dann geht diese Rille mit den hellen und dunklen Elementen langsam unter.
Wie schon geschrieben, ist es durchaus interessant es selbst mal mit kleinen Optiken bei verschiedenen Sonnenständen auf dem Mond zu probieren. Man darf aber nicht enttäuscht sein, wenn man praktisch zeitgleich in der größeren Optik z.B. 4" oder 112 mm statt 75 mm diese Linie nicht im Bild festhalten kann und die Linie in größeren Optiken einen teils anderen Verlauf zeigt.
Einen ähnlichen Effekt gibt es glaub ich beim Saturn mit dem Enckeminimum statt der Encketeilung.
Servus,
Roland
