Servus Raul,
Das Teleskop von Skywatcher 12" hat exakt 140cm Länge
Schön, aber stimmen dann auch die von dir (bzw. mir) genutzten Werte Abstand OAZ-Tubus vorne bzw. HS-Rückseite-Tubus hinten und natürlich auch Tubusdurchmesser sowie Fokusebene über Tubus (respektive Fokusebene-FS). Wenn z.B. der Abstand FS-Tubus vorne schlichtweg nicht wie in Mynewton eingegeben 125mm sondern nur 91mm ist, sind das die fehlenden 34mm. Das wirkt sich auf den Rest nicht aus, lediglich würde von vorne leichter Streulicht einfallen. Ebenso kann der Abstand HS zum Tubusende kleiner sein, beides wären ja nur rein mechanische Abweichungen des Tubus.
Wenn ich z.B. für "Höhe Brennebene über Focuser" 40mm dann eingebe, dann zeigt mir myNewton auch 140cm für den Tubus an. Dann aber geht der FS-Wert für "Begrenzende Faktoren des 100% FOV" von 15mm auf 7mm in den Keller und wird rot angezeigt.
Das wäre auch eine Erklärung, siehe auch Anmerkung von Markus. Dann muss aber der Abstand HS-FS kleiner sein als die von dir angegebenen 1216mm.
Früher waren die Dobson so ausgelegt, dass die Fokusebene nicht weit über dem eingefahrenen OAZ lag. Da sich ständig Anwender beklagten, sie kämen mit einer DSRL nicht in den Fokus, gaben unsere Händler das an die Hersteller weiter und die änderten vor ein paar Jahren die Fokuslage. Seitdem sitzt die Fokusebene weiter außen, man benötig für visuell eine Verlängerungshülse, dafür kommt man mit einer DSRL in den Fokus. Macht für einen Dobson eigentlich keinen Sinn, aber die Chinajungs fertigen eben nur eine Version- für die Nutzung als Dobson und auch parallaktisch für Fotografie.
Dabei ist der FS entweder für visuell zu groß oder für Foto zu klein. Wurde nur einfach HS-FS verkleinert, um die Fokusebene weiter nach außen zu legen, dann verkleinert sich zwangsläufig das ausgeleuchtete Feld, so wie dir es Mynewton für 100% FOV anzeigt.
ich bin mir nicht mehr sicher, wo der BRennpunkt mit Kamera oder Okular lag, da ich meistens mit Barlow fotografiert habe. Es könnten aber rund 20-30mm sein.
Dann überprüfe doch mal, wo die Fokusebene tatsächlich liegt. Ohne diesen Wert zu kennen, bleibt sonst nur der Blick in die Kristallkugel Mit Kamera ohne Barlow oder steck ein Plössl ein und messe nach, wie weit der OAZ ausgefahren ist, um visuell auf Unendlich den Fokus einzustellen.
