Moin Raul,
bei der Ausleuchtung glaube ich nicht, dass man visuell ohne Weiteres einen Unterschied zwischen 2mm oder 20mm 100%-Ausleuchtung sehen kann, zumal der Verlauf mit zunehmender Gerätegröße immer flacher wird.
Fotografisch wäre es vermutlich vorteilhaft, wenn der Chip zu 100% ausgeleuchtet wäre. Andererseits lassen sich Gradienten ja elektronisch entfernen. Wie gut, und mit welchen Aufwand, weiß ich nicht.
Ich denke auch nicht, dass der Unterschied zwischen 22% und 24% Obstruktion gravierend ist. Fotografisch wohl noch weniger als visuell.
Nachfolgend mal recht weit auseinanderliegende Konfigurationen. Allen gemein: 300mm Hsp Ø, 66mm Fsp-Ø, 1487mm Brennweite, Tubusinnen-Ø 345mm Tubuswandung 5mm.
1.: Hoher Auszug (sollte grob dem vorhandenen entsprechen) mit 60mm Backfokus
2.: Niedriger Auszug (75mm Tubus) mit 20mm Backfokus so, dass er voll eingefahren nicht in den Teleskoptubus ragt, um dort einen Filterschieber oder ein Filterrad einbauen zu können.
3.: Niedriger Auszug mit 20mm Backfokus so tief wie möglich, ohne dass der OAZ-Tubus in die 100%-Ausleuchtungszone ragt. Visuell dürfte das eher unbedeutend sein. Fotografisch bekommt man vermutlich ein paar Spikes dazu.
Geometrisch sieht das dann ungefähr so aus (ohne Gewähr):
Die Ausleuchtung dazu in etwa so:
Überschrieben mit Distanz zur Achse (Bildradius). Je Konfiguration 4 Zeilen.
1.: % Ausleuchtung (Lichtverlust durch zentrale Abschattung nicht berücksichtigt)
2.: Gewinn in mag (Lichtverlust durch zentrale Abschattung berücksichtigt)
3. und 4. wie vor, aber mit Korrektor. Hier Paracorr 2.
Warum erwägst du den Tausch des Hauptspiegels? Ist der aktuelle nachgemessen nicht gut (genug)?
Wenn getauscht werden soll: Warum 10cm mehr Brennweite? Mechanisch passt dann nichts mehr und das Gerät wäre gefühlt vom Start weg wieder eine Baustelle.
Bezüglich der Fokuslage: Aus dem geschriebenen schließe ich, dass keine Spar-Notwendigkeit besteht. Wäre nicht der Paracorr eine sinnvolle Option? Dessen Fokuslage ist unwesentlich anders als die der gängigen Okulare. Soll heißen: der funktioniert auch bei visuell ausgelegtem Gerät. Wenn ein Spiegel mit längerer Brennweite in Betracht gezogen wird, sollten die 15% Brennweitenverlängerung imho nicht das Ausschlusskriterium sein.
Astro-Kameras mit integrierten Filterrädern OAG haben ggf. andere Aforderungen und benötigen ggf. mehr Weg, als hinter dem Paracorr zur Verfügung steht.
In jedem Fall weiter viel Spaß beim tüfteln.
Harold
