Beiträge von trillano im Thema „Revue 114-900 Schrauben zur Hauptspiegel-Justierung“
    Hallo Jörg,
    ja die pitch 0,9 JIS Schrauben habe ich genommen. Sie passen, und einen speziellen Schraubendreher benötige ich auch nicht. Mit einem normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher geht es ohne weiteres, die Justierung des Hauptspiegels meines Newton geht ja schier schon von Hand.
    Aber danke für den Hinweis!
    Beste Grüße
    Alexander
    ich habe doch nicht gebohrt - die neuen Schrauben sind aus England angekommen - und sie passen tatsächlich. Jetzt kann ich den Hauptspiegel an meinem Uralt Newton wieder anbringen. Ich bin mal gespannt, wie er sich nach der Justierung bewährt.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
    Mit besten Grüßen
    Alexander
    Oups,
    ein schöner Mist! Gerade habe ich festgestellt, daß die aus England gelieferten Schrauben reine M5 mit der normalen Steigung sind, weshalb auch sie natürlich nicht funktionieren. Die Schrauben auf der ebay Seite (s. "Optikus") habe ich zwar gesehen, aber dummerweise bei einer anderen Firma bestellt. Warum? Die Angebots-Überschriften schienen überall gleich: (Pre 1967 J.I.S Japanese Industry Standard Zinc Screws (12-45mm) , und die andere Firma bot die Schrauben mit Unterlegscheiben an. Immer aufs Kleingedruckte achten:
    einmal: Thread Size: 0.9mm pre J.I.S und nur dort auch in der Überschrift erwähnt: M5 x 0.9 Pitch
    und bei meiner Bestellung: in der Überschrift nichts weiter, dann: System of Measurement: Metric,
    Nochmal bestellen (20 €!)? Vermutlich werde ich doch den Gewindebohrer einsetzen...
    LG
    Alexander
    ich habe doch die Schrauben in England bestellt. Sie sind gestern gekommen, aber auch hier das gleiche Spiel: man kann sie 1,5 Umdrehungen eindrehen, dann blockiert es.
    Jetzt habe ich keine Lust mehr und werde doch zum Gewindebohrer greifen und das Gewinde auf M6 aufweiten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    LG
    Alexander
    Vielen Dank für Eure Hinweise!
    Die Firma hat sich noch nicht gemeldet.
    Also JIS oder Honda… Mal sehen, es ist schon interessant, in welche Welten ich auf der bloßen Suche nach 3 Schrauben gerate. Am Ende wird die Wiederaufrüstung des alten Teleskops teurer als eine Neubeschaffung dieses Geräts samt Montierung auf Ebays Marktplatz…
    Mit besten Grüßen und bis bald wieder!
    Alexander
    Hallo Konrad,
    das ist genau mein Plan B. Aber ein Aber gibt es auch: das jetzige Gewinde in der Hauptspiegelfassung des Teleskops geht exakt am Rand vorbei. Da könnte es Probleme geben, wenn die Bohrung erweitert wird...
    Ich habe noch eine Firma in Deutschland gefunden, die UNS Schrauben 10-28 (theoretisch) im Programm haben. Dort habe ich mal agefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
    Mal sehen, was wird. Danke für Dein Interesse an meinem Problem und Deine Hilfestellung!
    LG und CS
    Alexander
    Hallo Konrad,
    das ist genau die Schraube, die passen würde, vermute ich jedenfalls. Nur kann man sie nirgends kaufen, außer vielleicht in England. Dort werden Schrauben mit folgender Bezeichnung angeboten: M5 x 0.9 Pitch (Pre 1967 J.I.S Japanese Industry Standard Zinc Screws
    Das könnte Deinem Vorschlag entsprechen, aber über den Flankenwinkel wird nichts gesagt. Ich werde sie mal bestellen, obwohl dank Brexit das Porto auf 10 - 13 € gestiegen ist. Ich werde berichten..
    Beste Grüße
    Alexander
    Hallo Konrad und Peter,
    ich denke schon, daß ca. 5 mm richtig sind - insofern scheiden 1/4" Schrauben mit 6,35 mm aus.
    Dieses Feingewinde müßte dann nach meiner Einschätzung eine Steigung von 0,91 mm haben, während das normale M5 Gewinde eine Steigung von 0,8 mm hat, und das UNC 10-24 (4,83 mm) von 1,058 mm. Das entspricht auch der BSW Schraube 3/16" (4,763 mm), bis auf den Flankenwinkel.
    Man kann zwar Gewindebohrer für diese Steigung finden, aber keine passenden Schrauben.
    Ich hoffe halt, daß jemand direkt weiß, welche Schrauben da in dem Revue Newton verbaut worden sind oder gar welche von einem ausgeschlachteten Teil übrig hat...
    Ich danke Euch für Eure Hinweise und bis bald wieder!
    Alexander
    ich habe beschlossen, ein altes Newton 114-900 Teleskop (Revue?) wieder in Betrieb zu nehmen, das jedoch nur in Einzelteilen gelagert war. Beim Zusammenbau mußte ich feststellen, daß 3 der Schrauben für die Hauptspiegeljustierung fehlen (die längeren zum Heranziehen des Spiegels). Ich habe M5 Schrauben versucht, dann 10-24 Zollschrauben, aber beide passen nicht. Sie lassen sich 1 bis 1,5 Umdrehungen eindrehen, dann klemmt es.
    Weiß jemand, welche Schrauben (Kreuzschlitz Linsenschrauben) da verwendet wurden oder hat sogar welche?
    Ich hänge mal ein Foto mit dem passenden Gewinde an (zum Wegdrücken des Spiegels).
    Besten Dank für eine Antwort!
    Alexander
