Beiträge von Astro_Achim im Thema „Remote Steuerung ...eine lange Reise geht zu Ende“
Hallo Achim, das heißt aber auch, daß der Mele-PC dann den USB-C Power Delivery Standard an einer kritischen Stelle verletzt. USB-C Netzteile handeln mit den angeschlossenen Geräten die beste Ladespannung aus. Wenn der Mele-PC das nicht macht, darf er USB-C nicht zur Stromversorgung nutzen. Das sehe ich schon als klaren Fehler des Produktes - es gibt genug Formate für
Stromversorgungsbuchen, die man stattdessen nehmen könnte.Und eine vernünftige Sicherung gegen Überspannung sollte eigentlich "state of the art" sein ...
Viel Grüße -- Hans-Christian
Aus diesem Grund schreibt Mele ja auch extra dabei, bitte nur das Original Netzteil nutzen. Mele nutz eigentlich nur den USB Stecker, aber nicht den Standard. Wie geschrieben, und auch von Mele bestätigt, jedes stabilisierte 12v Netzteil funktioniert problemlos. Ich sehe da kein Problem.
Hallo Achim,
sorry, wenn ich den Thread hier ein bisschen aus der Versenkung hole. Ich nutze seit einiger Zeit ebenfalls einen Mele Quieter Mini PC als Steuer-PC an meiner Montierung (Avalon Zero HQ) - eine echt perfekte Lösung! Einzig die Stromversorgung macht mir noch etwas Kopfzerbrechen: Der Hersteller verlangt, dass man ausschließlich das mitgelieferte Netzteil dazu benutzt, weil der PC unbedingt 12V auf der USB-C Buchse braucht, weil es wohl keine interne PD-Regelung gibt. Du hast aber, so wie ich das lese, eine externe 12V-Quelle direkt angeschlossen, und nicht das Netzteil benutzt? Kannst Du dazu vielleicht noch etwas sagen?
Viele Grüße,Arndt
Hallo Arndt, ich hatte damals bei Mele in China angefragt, was die Spezifikation für das Netzteil ist, und warum man ausdrücklich darauf hinweist , das es das Original Netzteil sein muss.
Also, das Problem ist, das der USB-C Standard zur Stromversorgung eine Spannung mit bis zu 20 Volt erlaubt. Wenn ich also mein 30 Watt Apple Notebook USB-C Netzteil in den Mele PC stecke, der ja den gleichen Stecker hat, dann knallt es. Der Mele PC hat keine inneren Regelung, und benötigt 12 Volt stabil. Aus diesem Grund weist Mele darauf hin, das Original Netzteil zu verwenden.
Aber , sie haben mir auch gesagt, jedes stabilisierte 12 Volt Netzteil mit ausreichender Leistung ist ok.
Solange du also stabilisierte 12 Volt hast, ist das kein Problem. Ich benutze ein stabilisiertes 12V /15A Schaltnetzteil aus der Industrie. Das habe ich (Leitungsverlsute eingeschlossen ) auf 12.3 Volt am Ausgang kalibriert. Die bekommen an recht günstig, muss aber ein Gehäuse drum rum bauen. Das Netzteil versorgt den Mele, die Montierung, die Camera Kühlung , und was noch so alles drum und dran hängt. Läuft alles absolut stabil und fehlerfrei.
Zwischen der Hauptzuleitung und der Montierung ist eigentlich nur ein Hohlstecker und 10cm Kabel, aber den Stecker werde ich sicherheitshalber auch noch mal tauschen . Evtl baue ich ach noch so einen keinen 12V Verteiler aus der Autoindustrie dran.
Danke für den Tip...allerdings sind das ja nur 2 , b.z.w. 1 zweiadriges 12V Kabel
Hallo Passerati,
vielen Dank für dein nettes Feedback.
Das mit dem Netzwerk ist so ein Problem. Ich wohne in einem Holzhaus, was für alle Wifi Verbindungen denkbar schlecht ist. Im Büro und in Eingen Räumen habe ich Cat7 Kabel liegen. D.h. aber auch, wifi Repeater, für Wifi in den gGarten zu bekommen , habe ich mehrmals ausprobiert, geht aber nicht, zumindest nicht stabil. Ein Kabel hätte ich auch gerne im Garten, ist aber aus baulichen Gegebenheiten praktisch unmöglich. Oder nur mit unheimlichen Aufwand wie Wände aufstemmen, Kellerwand von aussen freilegen, u.s.w. An der funktionierenden Powerline Verbindung habe ich recht lange rum probiert, die läuft nun stabile. Zwar nur mit 200Mbit , aber des läuft ohne Abbrüche, was schon mal ein echter Gewinn ist. Etwas mehr Speed könnte ich bei manchen Anwendungen brauchen, ich werde "noMashine" auf jeden Fall mal testen, vielen Dank.
Das Stromversorgungskabel zu den ganzen geraffel, also 12V , das macht mir noch sorgen. Leider hat auch ein dicker Kabel das Problem nicht beseitigt. Folgendes Phänomen . Wenn ich die Montierung, PC, Kamera u.s.w. an ein Kabel anschliesse , alles sauber verlötet und isoliert, spinnt die Celestron Montierung. D.h. die braucht ewig um erkannt zu werden, und auch das Anfahren dauert 5x solange wie normal. Das ganze zeiht so max 8-10 A , kein Problem für das Netzteil was ich dran hab. Wenn ich die CGX mit einem extra Kabel ( gleiche Stromversorgung) verbinde, ist das Problem weg. . Bisher hab ich die Verkabelung schon 2 mal neu gemacht , leider immer noch das gleiche Phänomen. Ich dachte ja erst, es wären kleine Schenkungen, daher das dickere Kabel, hat aber nichts geholfen. Nun muss ich wohl mal das alte Oszilloskop ausgraben, und schauen ob da irgendwelche Störungen auf der Leitung sind...vieliecht von dem Mini PC.
Vielen Dank 😃
So, nun ist alles fertig verkabelt , und , trotz ausgiebiger Tests sind noch ein paar Problemchen aufgetreten, die ich hier noch kurz mitteilen möchte. Es ist schon erstaunlich, wie empfindlich so ein Setup ist.
1) Ich hatte plötzlich Probleme mit einer instabilen Verbindung zwischen dem MINI PC und dem Mount. Das ist ein direkter USB 2 Anschluss.
Ursache : Das Problem kam durch ein recht dünnes USB Kabel. Nach dem Ersatz durch ein dickes , doppelt geschirmtes Kabel ist das Problem nun behoben.
2) Der Mount brauchte ab und zu recht lange , um seine Position anzufahren. D.h. er fuhr eine Position an, und machte dann noch 2 Minuten Kleist Bewegungen, bis er mit der eigenen Position zu frieden war. Das gab es früher nicht.
Ursache: Der Mount reagiert extrem empfindlich auf kleinste Spannungsschwankungen. Da an der Stromversorgung noch der Mini PC sowie eine Guide Kamera mit eine Kamera mit Kühlung hängen, schwankt die Spannung etwas , um wenige 1/10 Volt. Das reicht aber für den beschriebenen Fehler schon aus. Also, erst mal den Mount wieder mit einem extra Kabel an 12V angeschlossen. Fehler weg. Demnächst wird die 6mm2 Zuleitung noch gegen eine 10mm2 Zuleitung getauscht, dann sollte das behoben sein.
3) Der Mini PC gibt nun doch , vor allem wenn er mehrere Stunden an ist , und 2 Cameras / GPS und Mount angeschlossen sind, etwas Abwärme ab. Auf der Oberseite des Mini PC befindet sich ja ein grosser Kühlkörper.
Lösung: Der PC wird nun Upside-Down mit dem Kühlkörper mittels wärmeleitendem Doppelklebeband auf die massive 500mm Losmandy Schiene geklebt. Die wirkt dann gleichzeitig als Riesen Kühlkörper , was die Abwärme drastisch reduzieren sollte.
Hab dir eine PM geschrieben
Hallo Ale, vielen Dank 😀, nun weisst du warum ich zu deinem Thema so viel zu sagen hatte, ich hab da so einiges selbst erlebt. Ich war da seit.... ich glaube 6 Jahren dran . Natürlich immer mit Unterbrechungen, und manchmal auch mit Teilerfolgen, z. B. mit dem Astro Berry. Aber es lief einfach nie wirklich stabil... Bis jetzt mit diesem Setup.
Ich wollte schon immer eine Remote Steuerung für mein Teleskop. Leider hat mir die eigene Unwissenheit, räumliche Gegebenheiten, fehlerhafte Technik, nicht eingehaltenen Hersteller Spezifikationen, und vieles mehr immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Über die letzten Jahre hatte ich oft das Gefühl , das Murphys Law zu einer Art Lebensmotto geworden ist. Immer wieder hat irgend etwas nicht funktioniert. Instabile Netzwerkverbindungen, Maximal Längen von USB und Seriellen Kabeln. Rechner, die Konfigurationen verloren oder auf einmal nicht mehr das taten was sie sollten, Guide Cameras die nicht mehr erkannt wurden, Montierungen, die mitten im Guiding abbrachen, oder einfach mal von einem auf den anderen Tag rückwärts liefen, Remote Verbindungen, die aus unerklärlichen Gründen abbrachen, und die Fehler erst nach Tagen und kompletten Neuinstallationen wieder zu beheben waren...ohne jemals den Grund festzustellen, u.s.w. Ich habe mich also durch alle erdenkbaren Verbindungen, Wifi, Ethernet, USB, Seriell , Bluetooth u.s.w. gekämpft , ebenso alles von Raspberry , über Linux , Android, Apple, Remote, teilweise remote oder in Kombination gekämpft. Auch waren an dem seit Jahren dauernden Spiel Montierungen von Celestron, Ioptron und Skywathcer beteiligt , Cameras von ZWO QHY, toupTech , Omegon , Nikon , Fuji und Pentax.
Nun bin ich also am Ziel , Gott, Buddha, Allah , Vishnu , und der eigene Hartnäckigkeit sei Dank. Mein funktionierendes Setup läuft nun seit Tagen, zig mal rauf und runter fahren, configurieren, plötzlichen Stromausfällen , wärme und kälte Test, sowie verschiedenen Zugriffs und Standaort Möglichkeiten und unterschiedlichem an und ab gestecktem Zusatz Equipment ...stabil. Und das sowohl von einem Macbook im Schlafzimmer, einem Win 10 Home Notebook im Garten und einem High Power Desktop mit 2x 30 Zoll Monitor. Somit habe ich mich nun mutig wie ich bin, an die Verkabelung und den Anbau an die Montierung gegeben.
Natürlich möchte ich meine positiven Erfahrungen mit euch teilen, viellicht ist es ja dem einen oder anderen schon mal ähnlich gegangen wie mir.
Das Kernstück bildet ein hochwertiger TP Link 1GB Switch, an den einmal per Ethernet Kabel mein Desktop, sowie per Fritz Wifi die mobilen Geräte angeschlossen sind. Die Verbindung in den Garten läuft über einen TP Link Power Line Adapter, der dann im Garten in einem Meter Entfernung von der Montierung ein stabiles WIFI Netz zur Verfügung stellt. ( allein daran sind ganze Kisten von Router, Switches und Repeater kläglich gescheitert) . Am Switch sitzt noch ein QNAP 4Bay Server zur Datei Ablage.
Als Montierung kommt eine Celestron CGX zum Einsatz , die direkt über USB an den an der Montierung angebauten Mini PC ( Mele Quieter) angeschlossen ist , der unter Win 10 Pro läuft , mit dem Wifi im Garten verbunden ist, und als Remote Desktop angesteuert wird. Der PC hat, zumindest bisher, kaum eine merkliche Wärme Entwicklung. Sollte sich das jedoch anders entwicklen, muss ich die Position an der Montierung noch mal überdenken. PC und Guideskope sollen samt Verkabelung fest an der Montierung bleiben, daher der Anbau über eine lange Schiene und die Investition in eine neue Klemme. Die Montierung wird über Celestron CPWI gesteuert , das seinerseits über Ascom mit N.I.N.A vernetzt ist. Die Guide Camera ist eine QHY5-III B&W mit 130mm mini Guide Scope ( auch von QHY) die nicht über ST 4 sondern mit USB 3 über die MELE PC /Ascom auf PHD2 läuft und natürlich auch mit N.I.N.A vernetzt ist. Am Teleskop sitzt eine gekühlte OMEGON 16000 , ebenfalls über USB3 an den Mele PC angeschlossen. OK...Was mir noch fehlt ist der Autofocus ....der kommt mit dem nächsten Budget. Bis dahin wird noch draußen im Garten mit Laptop fokussiert . Dazu benutz ich die Omegon Software, da hier die Latenz etwas geringer ist als bei der Bildwiedergabe über NINA. Aufnahmen mache ich aber über den Nina Sequenzer , abgespeichert wird das ganze dann direkt auf dem QNAP Server.
Zusätzlich ist an dem Mele PC noch ein GPS Empfänger angebracht, um immer die genau Position und Zeit zu haben.
In NINA kommt zur genauen Ausrichtung auf Objekte noch der ASTAP Plate Solver zum Einsatz.
Alle bisherigen Test zur Einrichtung (über CPWI) und Ausrichtung ( über NINA /ASTAP) waren , trotz mehrmaliger auf und abbauten, nun SPOT On, d.h. das System braucht somit weder Okular noch Handsteuerung.
Das ganze hat jetzt noch genau EIN Kabel. Ein ( 6mm2) 12 V Kabel , da günstiger Weise sowohl die Celestron Montierung , sowie der Mele PC und die Kamera Kühlung an 12V laufen.
Unten mal ein Bild von der gerade stattfindenden Verkabelung ( mit testweise angebautem Skywatcher ED ) sowie vom Remote Desktop. auf dem 30" Bildschirm.
Da der Mele PC 2 Bildschirme unterstützt, kann man das remote sogar auf 2 x 30 Zoll darstellen., falls man noch ein paar Fenster mehr haben möchte. Zur Zeit habe ich aber noch Stellarium auf dem zweit Bildschirm,.
