Hallo Ale,
das mit der <<utc <zeit, also +2h war mir schon klar, mir ging es eher um die 6 Minuten Abweichung ...ich hatte bei so was mal ein Sync Problem. Da wir bei dir ja im Dunkeln stochern, lieber alle Probleme ausschliessen.
Hattest du mal nachgeschaut, ob das mit den Motoren in Reverse richtig war ?
Dann ist mir noch was aufgefallen. Laut deinem Screenshot Stargonet benutzt du in Stargo die J2000 Sternkarte. Laut Avalon kann dies zu Sysncronisationsproblemen führen,, da die Karte aus dem jähr 2000 ist und nicht aktuell, daher bitte erst mal auf die JNow karte wechseln.
Um Fehlerquellen auszuschliessen, lass mal den Eagle weg, d.h. Steuer den Mount direkt von deinem PC aus .
Nach dem nun das alles gemacht hast, bitte folgende Schritte testen. Funktioniert die manuelle Steuerung vom PC über Stargo ? Wenn ja , dann versuch doch mal als nächsten Step über Stellarium zu steuern...nur um die Schnittstelle zwischen den Programmen mal zu prüfen. Dazu gest du in Stallarium links auf das Schraubenschlüssel Symbol, dann in dem Fenster das Aufgehängt auf Erweiterungen, in der Liste af Telekopsteuerung, dann auf Hinzufügen, wählst Ascom, und tickst noch "Verbinden beim Programmstart " und stellst dann das entsprechende Ascom Teleskop aus der Liste ein. Da müsste dann dein Stargo Ascom Driver stehen. Alles abspeichern, Stellarium schliessen, meine Empfhelenung, sicherheitshalber mal en Rechner neu starten, dann Stargo starten, dann Stellarium starten und schauen was geht...Eigentlich müsste Stellarium dann schon die Position deines Teleskops anzeigen. Wenn du dann auf ein beliebiges Objekt klickst kannst du dein Telekom mit dem Teleskop symbol unten rechts in der Leiste dort hin bewegen...wenn das klappt, kannst du hinter Stargo und Ascom einen haken machen, Dann macht dir vielleicht der Eagle Probleme.
Melde dich mal was passiert ist, dann sehen wir weiter.
Achim
