und komischwerweise konnte ich die Blumen einer nahen wiese scharfstellen (inkl Insekten)
wie weit war denn diese Wiese entfernt?
Kleine Überschlagsrechnung ...
Das Celestron hat ~2 m Brennweite (f). Angenommen die Wiese (p) war 200 m weg ...
Für den Fokus (q) gilt die allg. Formel für opt. Abbildungen: 1/p + 1/q = 1/f
Konkret: 1/200 + 1/q = 1/2 -> 1/q = 1/2 - 1/200 = 0,495 ... Der Kehrwert ist 2,02m
Das heißt, der Fokus liegt dann bei 2,02. Das ist dann 2,02m - 2,00m = 0,02m = 20 mm weiter draußen als für astronomische Objekte (p = ∞ -> 1/p = 0 und die Formel wird zu 1/q = 1/f bzw. q = f).
Ist die Wiese nur 100 m entfernt, verschiebt sich der Fokus 41 mm weiter raus. Um Sterne scharf zu sehen, müsstest du als 41 mm weiter rein kommen ... anders gesagt, da ist eine Verlängerungshülse mit 40mm zuviel am AOZ.
Ist die Wiese nur 50m entfernt, fehlen Dir 83 mm nach innen.
Durch nahe Objekte kannst du so rausfinden, ob der Fokus nach innen fehlt. Der umgekehrte Fall, dass Dir Fokus nach außen fehlt, kannst du dadurch austesten, dass du das Okular nicht ganz reinsteckst oder gar einfach mal frei Hand davor hälst (bzw. mit einer Papierverlängerungsröhre, die du dafür wickelst.
