GOTO-Dobson
Hallo Achim,
den Dobson hast du aber auf einer Rocker-Box, oder? Das ist dann eine azimutale Montierung. Janik hat eine äquatoriale Montierung und da sollte die RA-Achse auf Polaris ausgerichtet sein.
LG Christian
GOTO-Dobson
Hallo Achim,
LG Christian
Hallo Achim,
wenn es so funktioniert, dann würde ich es auch so beibehalten
Viel Spaß und lG
Christian
Hallo, es braucht keine Polausrichtung
Hallo Achim,
Für visuelle Beobachtungen reicht es auch, wenn das Teleskop/die Montierung mit dem Kompass nach Norden ausgerichtet wird. Allerdings kann die Nachführung über einen längeren Zeitraum nur gut funktionieren, wenn die Rektaszensionsachse auf den Polarstern ausgerichtet ist.
LG Christian
Hallo Janik,
am Anfang ist neues Equipment immer gewöhnungsbedürftig.
Viel Erfolg und Spaß,
Christian
Servus Janik,
willkommen im Forum. Ich selbst habe die SkyWatcher EQ-6 R Pro mit der Handsteuerung im Einsatz.
Zu deiner Frage:
Am Tag schon habe ich auf der Handbox (Go2Nova 8408) meinen Standort und die Zeit eingegeben
Den Standort am Tag eingeben ist ok. Hast du dann am Abend die Uhrzeit nicht mehr aktualisiert? Auch nicht auf die Eingabe für Sommerzeit (Daylight Saving) und deine Zeitzone vergessen!
Ich führe das Alignment folgendermaßen durch:
1) Stativ mit 1 Stativbein (am besten das, wo der Alignment Peg ist) nach Norden (lt. Kompass) aufstellen und mit der Wasserwaage ausrichten (ich habe mir inzwischen auf der Terrasse am Boden Markierungen gemacht, wo die Stativbeine stehen müssen, damit die Montierung perfekt nach N ausgerichtet ist).
2) Montierungskopf und Teleskop montieren. Rektaszensionsachse soll Richtung Polaris zeigen (entspricht grob der geografischen Breite deines Standortes) - kannst du mit der Rektaszensionsschraube (Latitude Adjustment Screw) einstellen
3) Einnorden auf den Polaris (entfällt bei dir am Balkon) mit dem Polar-Scope
4) Sucher einstellen: Ein Objekt in ein paar 100 Meter Entfernung im Sucher zentrieren, dann Blick durchs Okular. Objekt muss ich Sucher und Okular zentriert sein. Wenn nicht, denn Sucher entsprechen justieren.
5) 2-Stern Alignment: es kommt vor, dass der erste Stern nicht perfekt angefahren wird (erst recht, wenn du die Montierung nicht gut eingenordet hast). Du kannst aber den Stern mit den Steuerungstasten im Okular zentrieren. Dann ENTER drücken. Hier noch ein Tipp: ein Okular mit kleiner Brennweite (-> hohe Vergrößerung und kleines Gesichtsfeld) wählen
6) 2. Stern auswählen und mit GoTo ansteuern. Sollte der Stern nicht im Okular erscheinen, mit den Steuerungstasten den Stern im Okular zentrieren und ENTER drücken.
7) I.d.R. sollte das für visuelles Beobachten genau genug sein.
Bei mir zeigt die Handsteuerung auch die Abweichung der Montierung von Polaris (in Höhe und Azimut) an. Wenn die Abweichungen zu hoch sind, kannst du das mit den Stellschrauben an deiner Montierung korrigieren.
9) Du kannst nach dem 2-Star-Alignment auch mehrmals hintereinander ein PAE (pointing accuracy enhancement) durchführen. Dazu zuerst ein Objekt (am besten einen Stern) auswählen, dann unter "Utility" PAE drücken. Dann solltest du auf dem Display sehen "Center Objektname". Das Objekt wieder zentrieren und ENTER drücken. Das verbessert die Genauigkeit des GoTo.
Wenn du keine Sicht auf Polaris hast, kannst du die Montierung auch "Einscheinern" - Info dazu findest du hier im Forum.
Hoffe, das hilft dir weiter.
LG
Christian
