Beiträge von Sdieters im Thema „EQ6-R Pro Alignment von Handbox in EQMOD/ASCOM übernehmen?“
    Hi Jochen,
    ja hier ist heute auch wolkenfrei aber ich muss morgen früh raus und noch kenne ich die Technik nicht gut genug, um alles über Nacht alleine stehen zu lassen.
    Muss auch noch mal schauen, wie ich die ganzen Kabel gut verlege und wie ich sicher gehe, dass nicht irgendwie zu einer Kollision kommt. Noch habe ich nicht alles so durchblickt. Wenn ich mal alles richtig im Griff habe kann ich mir das auch vorstellen, einfach laufen zu lassen.
    Viel Erfolg heute Nacht
    Sven
    Hi Jochen,
    danke. Muss das alles mal ausprobieren, wenn die Nächte demnächst wieder länger werden. Komisch, das ist das erste Jahr, wo ich mich darauf freue, sonst war immer ende Juni eher so "Och schade, jetzt werden die Tage wieder kürzer."
    Bin auch mal gespannt, wie das dann alles zusammen spielt und, dass ich mir mit den diversen Tools, die dann mit EQMOD interagieren nicht irgendwo ein Beinchen stelle.
    Gruß Sven
    Hallo Jochen,
    ja ich hätte erwartet, dass ein weiteres Gesichtsfeld besser ist. Wenn es durch das Newton mit der angehangenen 600D funktionieren ist das natürlich super.
    Ich werde das mal bei nächster Gelegenheit testen, sobald die Nächte es erlauben.
    Also wäre der Arbeitsablauf:
    • Montierung aufstellen in mit Teleskop in der Home Position und alles anschließen
    • Dann APT starten damit ASCOM/EQMOD
    • Dann irgendeine Region ansteuern
    • APT ein Foto machen lassen (20s)
    • Blindsolven
    • Syncronisieren
    • Dann nochmal eine andere Region 20s Aufnehmen mit blindsolve und sync
    • und danach sollte ich Stellarium nutzen können zum Anfahren beliebiger Positionen.
    Und in Zukunft dann mit PHD2 nach dem Anfahren mit Stellarium dann das Guiding über das Leitrohr machen lassen.
    Ich bin mal gespannt wie das alles funktioniert und auf welche Probleme ich beim ersten mal treffe.
    Danke auf jeden fall für die Informationen.
    Sven
    Hi zusammen,
    erstmal danke für die Antworten.
    Joschi58 : Das ist ja bei mir der Fall, ich bin über USB direkt verbunden zwischen EQ6-R Pro und Laptop. Daher werden die Daten nicht übernommen. Dachte nur, es gibt evtl. einen Weg.
    tgd16 und JogiNet : das klingt nach dem Ziel, was mir auch vorschwebt. Ich hatte schon von APT gehört aber mich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt. Zum Steuern der Kamera habe ich bis jetzt die Testversion von Backyard EOS benutzt und eigentlich beschlossen mir diese zu kaufen. Aber dann sollte ich mir vorher nochmal APT anschauen.
    Das Video ist auf jeden Fall schonmal aufschlussreich. Kann APT mit zwei Kameras arbeiten? Also quasi die Hauptkamera am Newton und eine Guiding Kamera am Leitrohr? Und wenn Ja, welche sollte ich besser benutzen?
    Ich vermute, da mich das Gesichtsfeld des Leitrohres nur sekundär interessiert und ich sicher gehen will, dass das Newton gut ausgerichtet ist, nehme ich die Cannon am Newton und nutze danach die einfache Autoguiding Kamera am Leitrohr eben nur zum Guiden nach dem Framen. Muss ich da irgendetwas beachten zwischen PHD2 und APT?
    Als Autoguiding Kamera schwebt mir z.B. sowas vor:
    https://www.astroshop.de/astro…i-120mm-mini-mono/p,59338
    Danke für eure Anregungen.
    Gruß Sven
    Hi zusammen,
    ich bin seit einigen Wochen stiller Mittleser.
    Meine ersten Erfahrungen habe ich in den 90ern während der Schulzeit gesammelt, damals alles noch lange nicht so technisiert wie heute z.B. 90min Belichtung auf Film mit einem C8 bei der wir mit 4 oder 5 Personen alle 10 min gewechselt haben bei der Nachführkorrektur durch ein Leitrohr mit selbstgebautem Fadenkreuzokular.
    Nun habe ich während des Studiums und auch Anfangs des Berufslebens das Thema eher nur passiv verfolgt, außer relevanter beruflicher Komponenten. Nachdem ich schon länger mit der Anschaffung geliebäugelt habe, habe ich letztendlich Anfang des Jahres einiges an Material bestellt. Nach längerem Warten kam dann im Mai auch ein Großteil an:
    • Omegon Newton 254/1016
    • EQ6-R Pro
    • Evoguide 50D
    • und diverse Kleinteile
    • leider warte ich immer noch auf den Komakorrektor
    Da ich mich auf Photographie konzentriere ist visuelle Beobachtung eher zweitrangig. Aktuell fotografiere ich noch mit meiner 600D. aber denke irgendwann wird diese auch ersetzt, wahrscheinlich im Winter.
    Nun bin ich noch dabei meinen „Workflow“ beim Aufstellen zu optimieren.
    Aktuell habe ich ein aktives 10m USB 3 Kabel, welches es mir ermöglicht nach allen Einrichtungen im „Warmen“ zu sitzen und von dort alles zu bedienen. Aber ein Problem ergibt sich noch. Nach dem Polar-Alignment mache ich gewöhnlich mit der Handbox ein 2-Star-Alignment, welches dann auch in einem guten Ergebnis bei der Goto Positionierung via Handbox führt. Jedoch von Stellarium aus vom Laptop geht es eher gut daneben als gut gezielt. Der erste Fehler war, dass ich ASCOM bzw. EQMOD angeschmissen habe als das Teleskop schon auf irgendetwas ausgerichtet war also nicht mehr in der Home Position, scheinbar nimmt EQMOD diese Position dann, egal wo sie ist, als Home Position. Das habe ich dann durch nochmaliges 2-Star-Alignment und dann parken via Handbox gelöst. Jedoch sind auch dann in ASCOM/EQMOD keine Alignment Daten bekannt.
    Da ich den Laptop innen stehen habe und ein Alignment via Hauptkamera etwas schwierig ist (recht enges Gesichtsfeld), frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, das Alignment mit Fadenkreuzokular und Handbox zu machen und irgendwie in ASCOM/EQMOD zu übernehmen, wenn ich dann rein gehe? (EQ6-R aktuell via USB direkt am Laptop angeschlossen)
    Alternative könnte sein z.B. eine einfache Autoguiding Kamera an das Evoguide zu hängen, was ich eh bald vor habe und damit das Alignment mit ASCOM/EQMOD quasi am Laptop zu machen (242mm Brennweite). Dann muss aber die relative Ausrichtung von Evoguide zum Hauptrohr immer gut sein, was beim Autoguiding nicht ganz so wichtig ist aus meiner Ansicht.
    Vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp.
    Gruß Sven
    PS.: Wenn das Thema besser direkt in das Unterforum zur Technik von Montierungen sollte, dann bitte verschieben.
