Also bei mir hat es wunderbar funktioniert.. zudem das Kippeln wirklich von dem Adapter kommt und nicht von dem Bajonett am Objektiv selbst.
Dadurch muss ich auch nicht immer schauen was ich beilegen müsste, bzw. ob der Ring abgefallen ist, das wird einmal da reingelegt, wieder verschraubt und man hat immer den gleichen Anpressdruck Druck.. wie gesagt bei mir lag es daran das der Abstand zu groß war und die Federn einfach zu wenig anpressdruck erzeugen konnten.
Wenn also ein Ring hinter die 3 Spannfedern des Bajonetts des Adapters eingelegt wird, ist das Prinzip genau das Gleiche wie bei uns. Der Platz für die hinteren 3 hinein ragenden "Nasen" des Objektivbajonetts wird so stark verringert, bis die Spannfedern fast platt gedrückt worden sind. Es kommt dann auch bei dir zu einer leichten Verlängerung vom Abstand zwischen Objektiv und Sensor.
Vorteil deiner Lösung:
-Jedes am Adapter angesezte Objektiv sitzt fester.
Vorteil unserer Lösung:
-Die Einstellbarkeit des Sitzes durch die 3 Nylonschrauben.
-Jede an der Optik angesetzte Kamera sitzt fester.
Wer verschiedene Canon-Objektive an eine Kamera oder in deinem Fall, an einen Adapter anschließen will, wird deine Lösung bevorzugen.
Wer verschiedene Kameras mit Canon-Bajonett an eine bestimmte Teleskop-Optik anschließen will, wird unsere Lösung bevorzugen. Bei uns sind dies eine Canon 5D und zwei ZWO-ASI-Kameras, Farbe und Schwarzweiß.
Somit haben beide Lösungen ihre Berechtigung: Gratulation.
