Mein Lösungsansatz wäre
... für 5 Euro einen 2m-Zurrgurt 25mm breit mit Klemmschloss kaufen und das Band an einem regnerischen Tag zurechtschneiden und passend vernähen. Auf der Außenseite die Scharnierschräubchen zum Einhängen der zu nähenden Schlaufen nehmen, in der Mitte die drei Gurtstücke übereinander zusammennähen. Und das bestehende Plastikteil zum Maßnehmen und dann ab in die Tonne.
Als Bindfaden einfach einen etwas dickeren Polyesterfaden nehmen und in etwa das kopieren, was der Gurt am Schloss auch schon als Naht hat. Der ist schließlich für 2,5 KN (~250 Kilo) zugelassen). Wenn die 25mm zu breit sein sollten, einfach das Band an der Schlaufe längs einmal falten. (Origami für Anfänger)
Selbst für einen Nähanfänger ist das in 3h machbar.
z.B. https://www.ebay.de/itm/284251…b927f6:g:1TEAAOSwn0lgcM7b
Zurrgurt deshalb, weil man die einfach nähen kann (die Nadel flutscht nur so durch). Anderweitig kommt man nicht billiger an so ein Bandmaterial. Meterware ist regelmäßig teurer und schlechter, weil nur aus PP und nicht Polyester. Du kannst natürlich auch alles Mögliche nehmen, was Dein Haushalt so übrig hat und +20 Kilo Zuglast trägt und nicht reckt (dehnt) und Feuchtigkeit verträgt.
Vorteil von Gurtmaterial ... es macht im Unterschied zu Ketten keine Kratzer. Was vom Gurt übrig bleibt, taugt wunderbar zum Zusammenbinden des Stativs.
Der Ablageteller in der Mitte fällt dann natürlich weg.
Und noch was:
Als Dreieck zwischen den Stativbeinen untereinander (im Unterschied zu eine Sternformation) wären Bänder noch stabiler. Aber das kriegt man schlecht an die einzelnen Staivbeine fixiert, wenn ich das Foto von der Montierung sehe. Im Dreieck würde es nicht nur die Spreizung fixieren, sondern zusätzlich auch die 120° der Beine untereinander.
Nachtrag: Dein Link auf die Spreizsicherung hilft nicht wirklich, weil 50cm da schon zu viel sein dürfte ... du dann doch wieder nähen müsstest ... und 3 Stk für 36,- ... ist nicht billig.
