Hallo Daniel,
erstmal willkommen im Forum.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: DonFrag</i>
Meine bisherigen Erfahrungen bestehen aus: Himmel mit blosem Auge und Fernglas beobachten. Und jetzt habe ich überlegt, wie ich das weiter "eskalieren" kann.
Früher oder später kommt jeder dahin[;)].
Und zwar konkret folgende Dinge: Ich möchte quasi visuell Erfahrungen sammeln (sowohl Planeten, wie auch Deep Sky), aber im weiteren Verlauf gerne auch Fotos machen (zuerst wahrscheinlich mit Smartphone oder Webcam, später dann professioneller).
Da ich mitten in der Stadt wohne, werde ich dafür warhscheinlich auf das Land fahren müssen, also müsste mein Gerät transportabel sein. Eigener PKW ist vorhanden.
Den Ansatz erst visuell anzufangen finde ich persönlich gut. Erfahrung sammeln, lernen... ...
Die Fotografie später anzugehen ist ein guter Weg.
Meist werden allerdings für das Visuelle und das Fotografische zwei verschiedene Systeme verwendet.
Die Vorgaben sind doch recht unterschiedlich und somit sind das zwei paar Schuhe.
SmartPhone, ja ist machbar, aber meines Erachtens arg fummelig und nervtötend [;)].
Eine Webcam, ja auch machbar, da würde ich dann später aber eher mit einer Planeten-/Astrokamera anfangen.
Mein Budget liegt so circa bei 1800€.
Das ist für den Start mal ne Hausnummer.
Nach langer Suche bin ich effektiv an 2 Geräten hängen geblieben:
https://www.astroshop.de/teles…-pro-synscan-goto/p,19200
https://www.astroshop.de/teles…-pro-synscan-goto/p,19169
Grundsätzlich sind das m.E. gut ausgesuchte Systeme.
Der 150/750 mit 4,9 Kg und der EQ-5 mit 10Kg Tragkraft passen gut zusammen.
Das gleiche gilt für den 200/1000 mit 8,8Kg und der HEQ-5 mit 14Kg.
Fotografisch könnte beides eng werden.
Da die Tragkraft auf das visuelle ausgelegt ist oder besser angegeben ist und man von 60 bis 65% für das Fotografische ausgeht, kann es eng werden.
EQ-5 - 10Kg, 60% = 6Kg, 65% = 6,5KG. Also Tubus, Sucher, Guding... ... Gegengewichte werden nicht einbezogen.
HEQ-5 - 14Kg, 60% = 8,4Kg, 65% = 9,1Kg.
Nun zu meinen Fragen, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
1. Gute Idee oder schlechte Idee sich eine der beiden Teleskope zuzulegen? Ich tendiere eher zum 200/1000.
Mehr Öffnung ist immer gut für DeepSky und dazu halt dunkler Himmel.
2. Was braucht man unbedingt noch dazu? Stormversorgung habe ich schon was auf dem Schirm, wobei ich mir unsicher bin, wie stark die sein muss.
Ohne Stromversorgung läuft bei GoTo halt nichts.
Was noch benötigt wird:
- Rotlicht
- Karten, Atlanten
- wenn es raus geht, Tisch und Stuhl sind sehr hilfreich
3. Beide Teleskop sind ja durch die Okkularuntersetzung schon auf Fotografie optimiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist visuell trotzdem möglich?
Der Feintrieb, die 1:0 Untersetzung sind praktisch um sehr genau und feinfühlig zu fokussieren, sehr hilfreich fotografisch.
Ausschlaggebender ist die Bauhöhe des Okularauszug (OAZ) und die Größe des Fangspiegels/Sekundärspiegel, um überhaupt in den Fokus mit einer DSLR zu kommen.
Deshalb sind die meisten Dobson, nicht nur wegen der Alt/AZ Montierung, für das Fotografische nicht geeignet, da sie visuell ausgelegt sind und somit einen kleinen Fangspiegel haben.
Fotografisch sollte der Fangspiegel größer ausgelegt werden.
4. Ganz blöde Frage: Funktioniert die Montierung nur mit Strom oder kann ich die auch "manuell" bedienen ohne die Motoren auszubauen?
Wie schon geschrieben, ohne Strom läuft nichts bei GoTo.
Da die Motoren fest verbaut sind besteht keine Möglichkeit biegsame Wellen anzubringen, da der Zapfen dafür belegt ist.
Du kannst natürlich über die Steuertasten des Handcontrollers sozusagen manuell anfahren.
Das was Peter über parallaktisch montierte Newton, die visuell genutzt werden, sagt, ist leider so.
Der OAZ kann da schon mal in recht sportlich zu erreichende Positionen wandern. Der OAZ ist halt oben und durch die Systematik der parallaktischen Montierung wandert er halt.
Aber wenn später fotografiert werden soll, kommst Du an einer parallaktischen Montierung nicht vorbei.
Aber der Kamera ist es wurscht wie sie am OAZ "hängt".
P.S.
Berücksichtige bei deinem Gesamtbudget, dass gute Okulare und Filter locker so viel wie das Teleskop mit Montierung kosten können.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ist leider auch so.
