Chapeau Claque ... da wird die Form aber durch die Hutkrempe unten und dem Hutdeckel oben fixiert. Das Prinzip ähnelt den Faltzelten (Wurfzelten).
Beiträge von Kalle66 im Thema „Taukappenfrage“
Roland,
das Stahlband macht da sicher den Unterschied. Ich hab hier so ein 0,6mm dünnes Edelstahllineal rumliegen und dachte mir ... joa, damit könnte man so etwas sicher sinnvoll aussteifen. Nur nimmt das Ganze dann Dimensionen an, die knapp eine Bastelei übersteigen ... mit Rundbiegen des Bandes.Das Problem ist halt, dünner Schaumstoff verhält sich bei 10" (sprich ~300mm Durchmesser) statisch eher wie ein Stoff, der durch einen Rahmen stabilisiert werden muss. Das geht dann Richtung Drachenbau.
Matthias,
diese Glasscheibenfolie könnte bei der gewünschten Dimension die bessere Variante sein. Innen DC-Fix und außen die 5mm zu Wärmeisolierung. Und weil sie von der Rolle kommt, hat sie auch schon die Grundform. -
Holger,
für 10" sind 5mm-Matten nach meinem Bauchgefühl zu labbrig. Das klappt bei jedem Windstoß (und durchs Eigengewicht) ein. Eher 15mm und selbst da fehlt mir aktuell die Erfahrung zu. Das kommt halt auch auf die Länge der Kappe an. So eine Kappe hat ja in der Regel das ein bis anderhalbfache des Tubusdurchmessers.Mit einer 5mm-Matte kannst du vielleicht einen 90er Apo mit einer Kappe versehen oder einen 9x50 Sucher. Da wäre es die ideale Low-Cost-Lösung.
Stefan, hast du Dir mal die Rezensionen dazu angesehen. Ein Kommentator schreibt z.B. "Einfach nur Müll". Viele beschweren sich über Dellen und Ausfranzungen.
Zum Material gibt es keine Angaben, ein Kommentator spricht von Polystyrene (vermutlich XPS), also vergleichbar dem Zeugs, dass man als Wärme- und Trittschalldämmung unter Parket, Laminat und Co verlegt.
Immerhin kann man XPS gut verkleben. -
Roland,
ich mache da gar nichts drauf, sondern verwende eine dunkle (weinrote) Iso-matte. Du kannst mal ein Teststück nehmen und schauen, wie gut Selbstklebefolien darauf haften. Dann würde sich DC-Fix-Verlours (schwarz) anbieten.
Was gut als Kleber funktioniert, ist Pattex. So zumindest habe ich meine Isomatte zu einem Rohr verklebt. Das kommt aber auch auf's Material an. PE-Schaumstoff und Folien lassen sie per se sehr schlecht verkleben. PP geht schon besser, aber ebenfalls nicht wirklich gut. PU-Schaumstoffe kleben sich dagegen sehr gut, dito Moosgummi oder Butylkautschuke.
Die Industrie "schweißt" PE, PP bzw. löst die Verbindungsflächen beim Kleben an (z.B. bei LKW-PVC-Planen mit lösemittelhaltigen Spezialkleber).
Unterm Strich eine Wissenschaft für sich.
