Hi Chris,
Dithering ist das was du machst wenn du alles andere schon gut kannst.[:o)]
Das Prinzip ist einfach erklärt.
Jedes X-te Bild wird der Bildausschnitt etwas versetzt links hoch rechts runter....
Wenn du dir jetzt das Fehlersignal der Kamera als z.B. Tannenbaum auf der Linsenmitte vorstellst, wird der Baum immer an der gleichen stelle in der Bildmitte sein.
Dein Objekt, was du ja in diesem Fall hinter dem Baum hast wird mit jedem Versatz "wandern".
Die Software/ Formel kann jetzt beim stacken den Tannenbaum rausrechnen, da er nicht zum Objekt gehört sondern mit jedem Versatz immer mehr herausgerechnet wird.
Diese Technik hilft für einige Fehler im Bild, ähnlich wie ein Dark, aber auch Hotpixel oder Fussel auf der Linse/dem Chip sollten etwas weggehen.
Der Vorteil ist im Vergleich zum Dark, dass die Themperatur, bei nicht gekühlten Kameras, über die nacht abnimmt.
Zu warme Darks machen eine überkorrektur, zu kalte Darks unterkorrigieren.
Außerdem ist Dithern eher wie ein "Weichzeichner" beim entfernen und Darks härter.
Der Tannenbaum würde im Beispiel Ausgeschnitten beim Dark und beim Dither langsam rausgerechnet.
Dithern kann man auch selbst ohne aufwädige Technik, man muss nur aufpassen.
Ich kann z.B. bei meiner Fernbedienung 2 Blöcke mit unterschiedlichen Pausen anlegen.
Hier werden dan z.B. 10 Bilder á 300 Sek gemacht mit je 2 Sek zwischen den einzelnen Belichtungen; von diesem Set wird dann noch ein Intervall gemacht, also noch mal 20x dieses Set mit 1 Minute Pause.
So kann ich alle 10 Bilder 1 Minute lang per Pfeiltasten etwas die Position verändern.
Aber wie am Anfang gesagt, wenn man dahin kommt hat man schon viel Weg hinter sich.
Sinnvoll ist es Lights, Darks, Flats, BIAS/FlatDarks zu verstehen und am besten vom Anfang an zu machen, damit man auch hier besser wird.
Ich freue mich z.B. gerade, denn das Smartfon zu Weihnachten [:I] lässt Deepsky Campera Beta (APP) sehr viel Einstellen und "RAWs" auslesen.
Ich werde jetzt mal sehen was damit und Feststaiv geht.
Gerade für Landschaftspannoramen und "Oh guck mal, Eine Wolkenlücke." sollte es ganz passabel sein.
Wie gesagt, "haben will" ist immer irgend wie da, aber es macht auch gerade mal Spaß es mit dem geringsten Material zu versuchen.
Wir haben heute sooooo viele Möglichkeiten, das kann man nicht ausschöpfen, jedenfalls nicht so schnell und ausgiebig.
Apropose Feststativ, da hast du auch eine Art Dithern aber nur in der Rotationsrichtung der Erde/Sterne. Alle 10 Fotos etwas hoch oder runter mit dem Bildausschnitt und du hast einen ähnlichen Effekt.
Du bist schon weit eingestiegen, jetzt musst du es anfangen selbst um zu setzen.
Jede Bilderreihe kann einen so viel weiterbringen und/oder neue Fragen aufwerfen.
Das Spannende ist halt "perfektes" Ausgangsmaterial zu produzieren und es dann "perfekt" wissenschaftlicht und/oder "perfekt" optisch aus zu arbeiten. Perfekt ist nicht erreichbar, aber die Zielorientierung und daher, "Let's go!"
Ich warte schon auf die ersten fragen zum Korrigieren, Stacken, Gradienten entfernen, Strecken und dem Feinschliff.
Da kann man auch 1000 Wege gehen und 20 verschiedene Ziele verfolgen.
Gutes Bild Material am besten immer gut dauerhaft sichern, mindestens die RAWs (Light,Flats,...) die Masterkorrekturbilder (die können altern[;)]....viel Spaß beim googlen[:D]) und den fertigen RAW-Stack.
Wenn man Platz hat auch die fertig korrigierten Lights, aber da kann man dann auch dann schon eine Textdatei hinzu packen mit allen Aufnahmedaten und wie womit gestackt wurde.
Ganz vergessen zu Fragen, du hattest doch schon ein Rechenzentrum oder? [:o)]
Nee, Scherz, aber eine Externe Festplatte mit ein paar TB wäre nicht unpraktisch.
So jetzt hast du aber alles was du für den Anfang brauchts.
Wenn du die ersten Bilder gemacht hast (oder doch noch Fragen sind) zeig mal her.
Egal was daraus wird, es würde mich einfach interessieren was jetzt bei der Vorarbeit rauskommt.
Ich war schon gücklich mit meine ersten Bildern und ich hatte 0,garnichts an Plan, eine EOS70D mit 18-135mm f4.5/5.6 Kit Objektiv und Feststaiv.
Einzelne 30 Sekundenbelichtungen hochgezogen... "WOW, ich bin der König der Welt!" [:o)][;)][B)]
Dann noch schöne Festtage, Sven
