hast du deine Pechhaut zwischenzeitlich mal vom Ceri befreit? Wenn nicht kann es sein dass die Oberfläche sehr hart geworden ist. Festgesetztes Poliermittel muss runter von der Pechhaut, sonst arbeitet sie nicht richtig. Oder kann im schlimmsten Fall sogar Kratzer verursachen.
Ich benutze dafür eine Cutterklinge mit der ich diagonal zu den Nuten über die Oberfläche schabe. Man kann dafür aber auch eine Stahlbürste o.ä. nehmen. Alles möglichst unter fließend Wasser. Hinterher wird sie zwar nicht aussehen wie neu gegossen, sollte aber erheblich dunkler sein.
die Geschichte mit dem Parabelschatten war missverständlich. Tatsächlich meinte ich den dunklen Randstreifen rechts, nicht das Hügelchen in der Mitte.
Zu Ed Jones ist zu sagen dass man natürlich nicht alles nachmachen muss was er vorführt. Wir haben andere, durchaus bessere Methoden Pechhäute herzustellen und zu bearbeiten. Auch ich schmelz meine Kanäle nicht ein, sondern benutze dafür einen Pizzaroller. Mein Problem dabei ist nur immer die Wulst die sich um die Facetten aufwirft. Wenn ich dann den Spiegel anpasse drückt sich die Wulst wieder in den Kanal und das Spiel geht von vorne los. Deswegen finde ich die Methode mit der Klinge recht sinnvoll. Wenn man das ganze dann noch im Waschbecken unter etwas fließendem Wasser macht hat man auch keine Pechsplitter rumfliegen. Ich kann so relativ lange mit dem Tool arbeiten und muss nicht immer wieder diese Anpassprozedur durchführen.
Das vielleicht nochmal zur Erklärung hinterhergeschoben.
Hallo Elias, du meintest also deine KANTE nicht deinen RAND. Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Die Kante sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Da musst du nix machen.
Schau dir aber mal bei deinem letzten Foucaultbild links im hellen Bereich unten den Rand an. Da sind geschätzt 6-8mm die etwas zurückgeblieben aussehen. Zumindest zeichnen sie sich etwas dunkler vom hellen Bereich ab. Versuch doch mal diesen Bereich mit etwas mehr seitlichen Überhang zu integrieren. Ansonsten einfach weitermachen.
ich geh mal davon aus dass du den Spiegel im Wasserbad vom Tool hast lösen können. Da passte offensichtlich was gut zusammen. So soll es ja auch sein.[8D]
Mit Parabelschatten meinte ich natürlich nicht das Hubbelchen in der Mitte des Spiegels, sondern den Rand. War vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt von mir.
Aber mal anders herum, wo siehst DU denn das Randproblem? Was stört dich?
Dein Foucaultbild zeigt nur schon den Ansatz eines Parabelschattens. Das mag irritieren.
Solange der Spiegel nicht auspoliert ist hast du alle Freiheiten was das Polieren angeht. Langer Strich, kurzer Strich, viel oder wenig Überhang, MOT, TOT. Probier dich aus und schau dir das Ergebnis im Foucault an. Nur so bekommt man ein Gefühl dafür was auf der Glasoberfläche passiert wenn man diesen oder jenen Parameter verändert.
Wenn du das Tool warmpresst drückst du dir natürlich schnell die Kanäle wieder zu. Ed Jones zeigt hier in diesem Video etwa ab Minute 11 wie man Kanäle so verbreitern kann das sie nicht gleich wieder zulaufen.
Meine Methode: Kanäle eindrücken, an Spiegel anpassen, Kanäle mit Klinge verbreitern, nochmal Spiegel anpassen. Dann hat man erst mal Ruhe und kann sich aufs polieren konzentrieren.
deine Bilder und deine Beschreibung passen meiner Ansicht nach ganz prima zusammen. Schau dir dein Tool an: in der Mitte schöne breite Kanäle. Da kann das Pech prima ausweichen. Am Rand sind dir die Kanäle zugewachsen. Da weicht das Pech dem Druck nicht mehr aus und poliert deshalb stärker. Dein Foucaultbild zeigt bei etwa 70% Spiegelradius einen Graben, also etwa dort wo du bei wenig seitlichem Überhang mit dem Tool am stärksten arbeitest.
Mein Tipp: Kanäle am Rand vergrößern und weiter mit eher zentralen 1/2 Strichen. 2/3 scheint mir auch zu viel. Nach vielleicht einer halben Stunde polieren schauen wie es geworden ist.
Gruß Kay
Astrotreff - Die Astronomie und Raumfahrt Community in der WSC-Connect App bei Google Play
Astrotreff - Die Astronomie und Raumfahrt Community in der WSC-Connect App im App Store
Download
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.Weitere InformationenSchließen
