Beiträge von Berlinsky im Thema „Skywatcher EQMOD/ASCOM Hand Controller V5 USB“
    Hallo Thomas,
    Danke für die Infos zur Anbindung per WiFi, das klingt interessant. Verwendest Du zum Guiding PHD2 und unterstützt Dein Setup dann auch Pulse Guiding oder läuft das über ST4? Bekommst Du die RAW Dateien auch per WiFi über APT aus Deiner Kamera und läuft das schnelle Auslesen der großen Datenmengen auch zuverlässig? Danke für ein paar zusätzliche Infos.
    Grüße - Oliver
    Hi Chris,
    da hast Du natürlich recht, mit EQDirect Kabel stellt sich die Frage nicht. Allerdings finde ich es ganz praktisch beides zu verwenden, EQDir und EQASCOM mit PC-Direct. Da andere sicherlich auch PC-Direct verwenden kann ich mir gut vorstellen, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat, dies zu dokumentieren, da der Hersteller ja keinerlei Infos zur Verfügung stellt. Falls das jedoch nicht der Fall ist oder aber die Verbindung unzuverlässig ist, muss ich mich wohl auf EQDir beschränken.
    Clear Skies - Oliver
    Hallo Zusammen,
    der aktuelle SW Handcontroller V5 hat einen USB Port, über den der Controller auch gestartet wird, selbst wenn die Montierung noch abgeschaltet ist. Damit gibt es dann zusätzliche Anforderungen beim Starten der Hardware (wird z.B. zuerst der Handcontroller über USB mit Spannung vorsorgt, so kommt es zu Fehlermeldungen, wenn die noch ausgeschaltete Montierung nicht angesteuert werden kann). Viele Artikel zu EQMOD und Skywatcher berücksichtigen dies nicht, da der USB Port recht neu ist. Kennt jemand eine gute Beschreibung, was bei dem neuen V5 mit USB im Zusammenhang mit EQMOD alles zu beachten ist? Ich vermute es gibt mehr zu berücksichtigen als 1. Montierung mit Spannung vorsorgen und 2. die USB-Verbindung zum Handcontroller herstellen. Danke Euch.
    Grüße - Oliver
