Hallo Zusammen,
der aktuelle SW Handcontroller V5 hat einen USB Port, über den der Controller auch gestartet wird, selbst wenn die Montierung noch abgeschaltet ist. Damit gibt es dann zusätzliche Anforderungen beim Starten der Hardware (wird z.B. zuerst der Handcontroller über USB mit Spannung vorsorgt, so kommt es zu Fehlermeldungen, wenn die noch ausgeschaltete Montierung nicht angesteuert werden kann). Viele Artikel zu EQMOD und Skywatcher berücksichtigen dies nicht, da der USB Port recht neu ist. Kennt jemand eine gute Beschreibung, was bei dem neuen V5 mit USB im Zusammenhang mit EQMOD alles zu beachten ist? Ich vermute es gibt mehr zu berücksichtigen als 1. Montierung mit Spannung vorsorgen und 2. die USB-Verbindung zum Handcontroller herstellen. Danke Euch.
Grüße - Oliver
