ich möchte euch noch kurz über meine weiteren Experimente informieren. Vielleicht kann jemand daraus einen Nutzen ziehen.
Zur Zwangsbelüftung des Newton Tubus
Nachdem ich den Lüfter umgedreht habe, wurde jetzt eine Abdeckung in die Spiegelzelle eingebaut. Die Abdeckung ist aus einer DIN A4 Plastikmappe ausgeschnitten worden (zufällig eine blaue). Dieses Material ist durchsichtig und erlaubt somit das Durchpausen der Aussparung der Hauptspiegelzelle inkl. aller Löchern etc. Mit einem Filzstift wurde alles markiert und mit Cuttermesser und Schere ausgeschnitten. Die Justierschrauben mussten dazu raus. Eine Aussparung für den Lüfter wurde ebenfalls ausgeschnitten, sodass die Abdeckung recht dicht anliegt.
Leider erbrachte dies noch nicht den erhofften Erfolg, da die Sogwirkung durch den Tubus bis nach vorne nicht wirklich nachweisbar war. Erst als ich den Lüfter mit Unterlegscheiben ca. 4mm nach außen verlegt habe, konnte ich eine merkliche Sogwirkung nachweisen. Diese Spiegelzellen sind mit dem sie umgebenden Ring recht eng verbaut und geben der Luft dementsprechend nur wenig Raum zur Zirkulation. Hinter dem Spiegel ist nur wenig Raum, um Luft anzusaugen. Jetzt ist mehr Platz.
Auf dem folgenden Bild ist eine der Stellen markiert, an denen die Unterlegscheiben eingebracht wurden (hier noch nicht erfolgt). Alles geht mit dem originalen Schrauben am Lüfter.
Ich habe mir die Abdichtung der allerletzten Lücken mit Silikon erspart, da ich eine recht ordentliche Sogwirkung nachweisen konnte. In dieser Konfiguration werden ich's erstmal testen. Bei einer Abdichtung aus Sperrholz sehe ich den Nachteil der Materialdicke (min. 3mm), was eventuelle Probleme mit den Justierschrauben machen könnte, weil diese dann zu kurz wären. Der Tubus würde dann auch mit den Lüftern abschließen und nicht mit den weißen Konterschrauben. Eventuelle eignen sich auch dünne ABS Platten, wo der Lüfter dann aufgeschraubt werden kann. Na mal sehen, wie es mit dieser Variante erstmal so läuft.
Zur Lüfterregelung
(==>)Walter, danke für deine Hinweise.
Ich habe nun einfach mal einen 120 Ohm Widerstand in die 12 Volt Zuleitung gehalten. Wie ich erhofft habe, dreht der Lüfter dann langsamer, weil weniger Spannung anliegt. Die restliche Energie wird im Widerstand als Wärme abgeführt. Es ist also denkbar, sich einfach einen geeigneten Widerstand bei Bedarf in die 12 Volt Leitung zu schalten. Dieser muss dann nur etwa 1 Watt Leistung aufnehmen können, damit er nicht so heißt wird. Die Schaltung zwischen z.B. halber und voller Kraft könnte dann durch einen einfachen Kippschalter erfolgen.
Christian
