Hallo Jonas,
Das Maß um den ich den PST-Tubus gekürzt habe, kann ich Dir nicht mehr sagen. Ich habe es seinerzeit experimentell ermittelt:
Ich habe gemessen wie weit der Brennpunkt hinter dem M50-Gewinde des goldenen Rohres liegt. Dann habe ich meinen PST-Adapter (auch von JD-Astronomie gedreht) in den Skylux-Tubus gesteckt und dann gemessen wie weit der Brennpunkt hinter dem M50 des Adapters liegt. Die Differenz der beiden Messungen ist das Maß um den ich den Tubus gekürzt habe.
Ich habe das richtige Maß gut getroffen, wenn ich den Sunlux-Tubus gegen das goldene Rohr tausche, muss ich kaum nachfokussieren.
Wenn das Etalon zu weit vorne sitzt, beschneidet es den Strahlengang und vignettiert. Wenn es zu weit hinten sitzt, sollte eigentlich nicht viel passieren. Durch den größeren BF macht es vermutlich Sinn, das Etalon etwas weiter hinten zu platzieren, sonst verschenkst Du freien Durchlass des BFs, weil der Strahlengang vorne vom Etalon beschnitten wird.
Ich würde das ganze mal maßstäblich aufzeichnen, um einen Eindruck von der richtigen Platzierung zu bekommen.
Bis dann:
Marcus
