Hallo Frank!
Ich habe mir gestern noch 1mm runterdrehen lssen, jetzt passt alles perfekt! Allerdings fehlt mir hier noch sowas wie eine Rotationsfunktion...
CS!
Hallo Frank!
CS!
Hallo Frank!
Generell ja, ABER: Kein Anschluß auf eine Montierungsart. Mir ging es ja auch darum, mit den Festbrennweite auf der Monti zu arbeiten. Da braucht es dann wieder einen Montagering samt Adapter zum Aufschrauben... Ich versuch jetzt erstmal jemanden zu finden, der mit den Millimeter vom Ring dreht, dann könnte das schon klappen. ich bleibe am Ball. Aber ist schon traurig dass ein Adapter für weit über 100 Euronen doch teilweise erhebliche konstruktive Defizite hat. Das Geoptik hat nicht mal eine Mechanik um die Bajonette zu blocken. Wenn man gegen Uhrzeiger dreht, kann man das Objektiv ohne großen Kraftaufwand rausdrehen. gefährlich und teuer, wenn man z.B. mit nem 135 Apo-Sonnar arbeitet.
Gute Nacht!
Ich werd mir das mal zur Brust nehmen, danke für den Link! Sorry, bin ja nur Mac gewohnt, da gibt es solche Probleme auch gar nicht. ZIP doppelklicken, wird entpackt, ganz einfach. Ich hab mir heute WinZip als Testversion geladen, da ging das ja für den Zweck... Ich werde mir gleich ein paar Sicherungskopien des BS ziehen..
Habe jetz meine 071MC Pro angeschlossen (Test mit 2/50 Makro Planar), musste jetzt aber feststellen, dass der Fokus mit dem Geoptik CCD-Adapter nicht stimmt, obwohl der Einstellbereich ja eigentlich rechnerisch passen müste (17,5mm (Offset Kamera) + 19mm (netto-Stärke Adapter) + 7,5mm (min. Offset des Distanzriges). Zwar ist das alles schön eloxiert und auch aufwändig sphärisch abgedreht, jedoch scheint es mal wieder das Problem mit italienischer Ware zu sein: Schönes Design aber im Detail nachlässig. Hier sind definitiv 0,5mm zu viel auf dem Gehäuse oder dem Einstellring. Somit komme ich nicht in den Fokus. Habs ausgemessen, statt der 26,5mm minimal messe ich exaktamente 27mm... Was nun? Der Einstellring hat 5mm Innenhöhe, das Außengewinde am Body hat 4mm Höhe, müsste man nur 1mm (0,75 oder so evtl.) abdrehen, fertig... Ohne Drehmaschine...
CS!
So, Frank...,
ein Theater hin und her mit Entpacken und Datenträgerfehler usw. Pausenlos hat mir WIN erzählt, der Platz reicht nicht..., dann Problem mit Datenträger, Laufwerk ist aber trotzdem lesbar. Hab dann die Karte dennoch eingesteckt und siehe da, es SCHEINT zu laufen. Muss jetzt noch sehen ob alles funktoniert, ist Version 1.09, da ist schon wieder einiges anders im Menü...
Danke für eure Hilfestellung! Sollten sich noch Probleme ergeben, melde ich mich gleich wieder
CS,
In der ladbaren *.zip ist ja die *.img eingebettet. Winblöd findet diese IMG Datei nicht, zeigt mir ein leeres Verzeichnis an...
Hallo Michael,
wie schon oben erwähnt, der Win32 DiskImager erkennt das Image File nicht...
So, Karten sind noch immer nicht eingetroffen (bei uns im Saturn gibt es keine Samsung), so habe ich notgedrungen eine SanDisk 32GB besorgt. Das Backup mit dem DiskImager32 funktioniert unter WIN10 NICHT (er kann das Quellfile nicht finden). Es ist schon erstaunlich dass sich WIN seit meinem Ausstieg vor 12 Jahren nicht wesentlich weiterentwickelt hat, schade! Habs dann mit dem ApplePi Baker gemacht. Er schreibt zwar, jedoch scheinen die SanDisk ein klitzekleines Bisschen zu wenig Speicher freizugeben? Das Proggie erzählt was von 32,*** GB, die Karte zeigt eine Kapazität von 31,91GB. Kann das wirklich sein, dass nur die Samsung dieses Bisschen mehr Platz haben?? Nach dem Schreiben sagt das Programm zwsr "success" jedoch wird danach die Karte weder im Mac noch im WIN Rechner erkannt, so ein MIST! Im YouTube wird da was von 25 Gb erzählt, ist wohl aber versionsabhängig, oder? Ich kann mir jetzt doch nicht noch ne 64er kaufen, wegen ein paar Byte! Die Dinger gibts ja auch nicht geschenkt...Was habt ihr denn für erfahrungen gemacht, vielleicht liegt es an mir?
Danke für eure Tipps!
CS, Jens
Hallo Roger!
Ja, das habe ich auch so rausgelesen... Ich habe mir jetzt erstmal welche bestellt und den Support zwecks License file kontaktiert. Ich kann nur hoffen, das die Karte und die beiden Pins das einzige waren, das gecrasht ist...
CS!
Hallo Andreas!
Danke für den Tipp!
Muss man zwingend eine 32er Samsung nehmen? Ich habe hier nur eine 8GB SanDisk...
Ich habe den Support schon angeschrieben. Hoffentlich ist das Teil zu retten, ist doch etwas bequemer als mit dem Laptop.
Etwas merkwürdig finde ich aber, dass das System nur mit Windows hergestellt werden kann... OS soll ja ein Linux sein.
CS!
Hallo Forum!
Ich habe da ein kleines Problem:
Gestern abend habe ich mein Equipment aufgebaut, zusammen mit meinem Neffen. Der hat nun leider die ASIAir Box falle lassen. Und da in dem gehäuse die Platine nicht verschraubt ist, sondern nur geklemmt, flogen alle einzelteile auf dem Boden rum. Ergebnis: Die 32GB Micro-SD Karte wurde beschädift, so wie auch der Slot. Den konnte ich mittlerweile wieder korrekt einlöten (die äußeren beiden Haltepins waren gerissen und das ganze etwas hochgeklappt).
Beim Einschalten sehe ich jetzt zwar die Bereitschafts-LED, jedoch bootet das System nicht, dann müsste ja die daneben liegende LED auch was tun... Es wird auch kein WLAN aufgebaut.
Meine Frage: Ist die originale Micro-SD wichtig für die Funktion, d.h. sind hier wichtige Systemdaten usw. drauf? Falls ja, welches Datenformat hat die Karte und kann ich das mit einer neuen Karte wieder fixen (SW drauf, sozusagen ein Bootlaufwerk erstellen)? Falls nicht, ist das Teil wohl leider Schrott und ich muss den Schleppi immer mit"schleppen"...
Falls jemand ier technische Infos liefern kann, wäre ich SEHR dankbar!
Schönes WE und Clear Skies!
