Hallo Kalle
das mit dem Mutter hat spiel ist in dem falle nicht so die Mutter wird ja vom Gewicht des Testers spielfrei gehalten, die frage ist ob eventuelle Rundlauffehler des Gewindes die Schneide verkippen. Mit dem biem Schneide reinkippen auch Vortrieb hast du recht, in dem Fall kann man nicht kippen. Wie hast du das Problem mit der Schraube zum Kippen gelöst mir war die immer zu wackelig im Gewinde?
Wie du siehst hat es die Buchsen nicht gebraucht ist einfach bei mir rechtwikelig in 8mm Hartpapier (Pertinax) als Prismenführung auf elexiertem Alurohr, das flutcht richtig und wenns mal ein Problem gibt feilt mans nach.
Geht also auch ohne teuren Kreuztisch
Woher weist du das mit den 99cm, bei mir ist der Aufbau zur Zeit für einen Ritchey-Common-Tester mit Referenzsphäe 600, da noch ca. 200mm quer gehen stimmen die 99cm für den Rest fast.
Wenn du den Tester flacher baust must du eventuell ein Loch für den Spiegel graben (g)
Gruß Frank
