Hallo Gerrit,
ob heue noch völlig neue Galaxien entstehen? Dazu müsste sich ja entsprechend viel Gas und Staub an einem relaiv kleinen Plaz ansammeln.
Aber durch verschmelzen von kleineren Galaxien werden sich größere bilden. Zusammenstöße geschehen ja vom Prinzip ständig, jedenfalls in astronomischer Sichtweise. Andromeda und unsere Milchstraße näher sich ja auch einander an. Ob die beiden das als einzelständige Galaxien überstehen oder ob daraus eine einzelne entsprechend größere entsteht?
Unsere Milchsraße hat ja wohl im Lauf der Zeit auch schon Zwerggalaxien eingesammelt.
Zu den Geschwindigkeiten- die Galaxien selbst bewegen sich ja nicht so schnell und die jeweilige Bewegungsrichtung ist unterschiedlich. Auch weit entfernte Galaxien können sich eigentlich auf uns zubewegen.
Das was Expansion genannt wird ist ja die Ausdehnung des Raumes zwischen den Galaxien. Dadurch bewegen sich weiter entfernte schneller von uns weg als näher gelegene.
Das Modell "Gummiband" erklärt das relativ einfach. Nimm ein z.B. 1000m langes Gummiband und mach darauf jeden Meter eine Markierung. Dann ziehst du das Band in die Länge, die Abstände zwischen zwei benachbaren Markierungen werden dadurch jeweils gleichmäßig größer. Wenn der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Marke sich z.B. auf 1,01m vergrößert hat beräg der Abstand zwischen der ersten und der zehnten Markierung aber schon 10 x 1cm mehr. Von der ersten zur letzten war der Abstand ursprünglich 1000m, nach dem Strecken ist der aber auf 1000x1cm angewachsen.
Für einen Betrachter auf der ersten Marke hat sich Punkt 2 also mit 1cm/Zeiteinheit entfernt, der am weitest entfernte Punkt 1000 aber mit viel höherer "Geschwindigkeit". Dabei bewegen sich aber alle Punkte eigentlich nicht von der Stelle, sie sind ja fest auf das Gummiband aufgemalt. Aber der "Raum" dazwischen dehnte sich aus.
