Hallo Hanswerner!
Gerne. Für erste Schritte würde ich dir auch das AAVSO DSLR Manual empfehlen.
Das kannst du als pdf von der AAVSO Seite herunterladen.
Da steht dann alles wichtige zur Datenreduktion drin.
Gruß und CS Christoph
Beiträge von Christoph H im Thema „Periode von Veränderlichen“
Hallo Hanswerner!
Der Standardkatalog für diese Daten ist der GCVS:
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/
Allerdings sind diese Daten teilweise schon veraltet.
Eine wichtige Quelle ist auch der VSX:
https://www.aavso.org/vsx/
Und natürlich die BAV:
http://www.bav-astro.eu/
Hier findest Du auch zum Download das BAV Circular. Es enthält neben den Daten für viele hundert Programmsterne auch vorausberechnete Ephemeriden für ein Jahr.
Gruß und CS Christoph -
Hallo Werner!
Ja, in der Veränderlichenastronomie wird das Julianische Datum (JD) benutzt. Das ist im Grunde nichts anderes al eine fortlaufende Tageszählung bei der auch die Uhrzeit als Tagesbruchteil angegeben wird. Der Vorteil liegt darin, dass Zeitunterschiede sehr einfach berechnet werden können.
Fast jede bessere Astrosoftware kann dir das JD berechnen. Es gibt aber auch Formeln, Tabellen…
Willst du periodische Sterne berechnen brauchst du die sogenannten „Elemente“. Das sind zwei Werte: zum einen die sog. „Nullepoche“. Dies ist ein Zeitpunkt, ausgedrückt in JD, an dem der Stern ein Extremum (Maximum oder Minimum) hatte. Zum anderen noch die Periode, ausgedrückt in Tagen.
Für Algol sehen die Elemente so aus:
E0=2452500,1750
P=2,8673390
Willst du nun das nächste Minimum berechnen, bestimmst du erst einmal das JD von heute.
Guide 9.0 sagt mir: 13.10.2017 um 13.00 UT=2458040,04167
Jetzt ziehst du die Nullepoche vom aktuellen Datum ab:
2458040,04167 - 2452500,1750 = 5539,8667
Das Ergebnis teilst du durch die Periode:
5539,8667 / 2,8673390 = 1932,0585
Das Ergebnis sagt dir, dass seit der Nullepoche ganze 1932 Perioden (Vorkommateil) vergangen sind, und der Stern gerade in der Phase 0,585 (Nachkommateil) ist.
Die Phase läuft von 0…1. Null und Eins sind jeweils ein Minimum. Bei Phase 0,5 zeigen viele Bedeckungsveränderliche (auch Algol) ein Nebenminimum. 0,585 bedeuten also, dass Algol kurz nach seinem Nebenminimum ist. Das nächste Hauptminimum ist also bei der nächsten ganzen Zahl.
In diesem Fall bei 1933! Du rechnest also die Anzahl der Perioden (Epochen) mal der Periodendauer und addierst das Ergebnis zur Nullepoche:
2,8673390 x 1933 + 2452500,1750 = 2458042,7413
Das entspricht dem 16.10.2017 um 05.47 UT!
Zu diesem Zeitpunkt hat Algol also sein nächstes Minimum.
Übrigens gibt es für diese langwierige Rechnerei auch spezielle Ephemeridensoftware.Gruß und CS Christoph
Nachtrag: ich sehe gerade das ich mich bei der Phase verrechnet habe:
0.585 statt 0.0585! Der Rechenweg stimmt aber trotzdem!
