Hallo Dominik,
willkommen noch hier auf Astrotreff.
Bei beiden angedachten fällt das relativ hohe Gewicht auf. Für den 12" bei TS zu finden, Tubus ca. 27kg, Rockerbox ca. 34kg. Die 14" Version schlägt richtig zu, da wiegt lt. TS die Rockerbox gut 50kg, der Tubus wird mit 23,5kg angegeben.
Im Vergleich dazu wiegt der normale 12" GSO/Galaxy Tubus so knapp 18kg, die Rockerbox etwa 15kg. Der Unterschied ist schon deutlich, auch wenn du das Teil nur im Garten bewegen willst, eben mal unhandliche 50kg rumwuchten ist kein Vergnügen, selbst die 34kg sind schon heftig.
Und falls du mal transportieren willst, bei dem 14" wird die Rockerboxhöhe mit 95cm angegeben, Durchmesser 77cm- das wird in vielen PKWs mehr als eng.
Für einen 12" Volltubus legt man die Rückbank im Auto um, schiebt das Teil längs rein, die Rockerbox steht daneben. Im Gegensatz zum Skyliner fällt die Rockerbox bei einem Volltubus niedriger aus, das kommt durch den geteilten Tubus des Skyliner mit weiter vorn liegendem Schwerpunkt. So gesehen würde ich 12" noch als Volltubus nehmen oder gleich eine "echte" Gitterrohrversion anschaffen.
Zur Optik- der 12" kommt als f/5 daher, 14" aber als f/4,5 und damit zeigt der größere Spiegel auch die Koma stärker und verlangt bei den weitwinkligen Okularen nach den besseren (und damit meist deutlich teureren) Okularen. Die günstigen kommen typisch mit dem stumpfen STrahlengang eines so schnellen Newton schlechter zurecht und damit leidet die Abbildung zum Rand hin mehr oder weniger deutlich.
Mit 14" hast du bei gleichem Okular jeweils die etwas größere Austrittspupille bei etwas höherer Vergrößerung. So betrachtet eigentlich etwas im Vorteil gegenüber 12". Nur war wäre dann mal der nächste Schritt, falls 14" doch zu klein sind (Öffnungsfieber)? Aufstieg auf 16" ist dann nicht besonders auffällig.
Bezüglich Anfälligkeit wegen Seeing- da wird nicht viel um sein, wenn du mit 14" nicht über 200x vergrößern kannst wird auch der 12"er nebenan nicht mehr zeigen bzw. kein besseres Bild liefern.
Meine Meinung- kauf einen 12" GSO mit Volltubus, normalerweise hätte ich die Version 12" Galaxy von ICS vorgeschlagen, aber die sind offenbar aktuell ausverkauft.
