Hi Thomas,
Televue gibt 56mm an. Und wen ndu die Zeichnung genau anschaust- der Abstand wird nicht vom außenliegenden Gehäuse angegeben, sondern vom Scheitel der fünften Linse des Paracorr. Damit sind es also vom Gehäuse aus ein klein wenig (+0,5mm?) mehr als die 56mm.
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=61&Tab=_phot
Wenn du dir einen Adapter selbst anfertigst- du könntest das Gewinde für den Ansatz am Paracorr etwas länger lassen und dann den passenden Abstand ermitteln. Wenn der dann bekannt ist mit Einlageringen oder wie auch immer auf diesen Abstand festlegen.
