> Meine Polar-Alignment-Probleme sind glaub einen eigen Thread wert.
Kenn ich. Ich habe auch erstmal geflucht und dann ein wenig nachgedacht: Es gibt ein paar Dinge beim Synscan Polaralign, die können NICHT so laufen, wie es sich die Gebrauchsanweisung vorstellt.
Beim Polaralign fährt die Monti 2 oder 3 Sterne an, und guckt, wie doll die Montierung die Sterne verfehlt. Daraus berechnet die Steuerung die Fehlaufstellung, und Du kannst danach die Polaufstellung verbessern. Geniale Idee, AAABER: Es kann für das Verfehlen der Sterne auch andere Gründe geben als die falsche Polaufstellung. Z.B. den Orthogonalitätsfehler. Dabei steht das Teleskop nicht perfekt senkrecht auf der Montierung. Das hat jedes real existierende Teleskop zu einem gewissen Grade. Das äußert sich darin, dass die Montierung bei einem 3-Sterne Alignnemt mit einem Stern auf der anderen Seite des Meridians diesen Stern verfehlt, und zwar in R.A.. Diesen Fehler kann die Montierung nicht von einem Aufstellungsproblem unterscheiden. Daher zeigt sie eine falsche Position des Pols an.
Daher würde ich folgendermaßen vorgehen (und NUR das funktioniert nach Meiner Erfahrung): Mach ein 2-Sterne Aligment und ACHTE DARAUF, DASS DIE BEIDEN STERNE AUF DER GLEICHEN SEITE DES MERIDIANS liegen. Auf gar keinen Fall darf die Montierung auf dem Weg vom 1. Stern zum 2. Stern umschlagen wollen! Mach dann die Polaralign-Routine, justiere den Pol, usw. Wenn Du wirklich ein 3-Sterne-Alignment haben willst, dann machst Du ANSCHLIESSEND!! ein neues 3-Sterne Alignment. Ignoriere alle Meldungen, wie weit die Montierungsachse vom Pol entfernt steht, denn die beruhen nur auf dem Orthogonalitätsfehler. Mach auch auf Basis dieses 3-Sterne-Alignments kein Polar Align und verstell die Montierung nicht. Anders als angezeigt stimmt die Poljustierung Deiner Montierung nämlich. Das funktioniert eindeutig und sehr einfach.
Cheers
Hartwig
