Hallo Felix,
das klingt sehr logisch. Und das mit dem "kontern" ist genau das was passiert.
Ich melde mich...
Vielen Dank!
Christoph
Hallo Felix,
Ich melde mich...
Vielen Dank!
Christoph
Hallo Zusammen,
ich versuche es mal zu beschreiben.
Also die Tuben gehen zu 100% nicht einfach herauszuschrauben. [:D]
Wenn man versucht daran zu drehen, dreht nur die Belederung. Diese dreht sich dann sichtlich 2-3 Umdrehungen und bewegt sich dabei axial nach außen.
Ich hatte auch schon einige Zeiss-Geräte in der Hand, hierbei ist es wirklich so, dass die Belederung mit Gewinde aufgeschraubt ist (auch hörbar).
Nach den erwähnten 2-3 Umdrehungen ist Schluss und versucht man dann weiter zu drehen, um letztlich den Tubus zu lösen, scheitert man kläglich. Und glaubt mir, ich war nicht zimperlich. [:D]
Danach hat man das Problem, dass die Belederung sich so fest gezogen hat, dass man sie anfangs schwer wieder zurück bewegen kann.
Christoph
Hallo Rico,
daran hab ich auch schon gedacht.
Holger Merlitz hat dazu mal eine kurze Abhandlung geschrieben.
Vielleicht kannst du was dazu sagen.
Christoph
Vielen Dank!
Ich geb Feedback.
Viel Grüße
Christoph
Hallo Hans-Jürgen,
weil beim genauem Hinsehen der Aufbau anders ist:
(Dekarem links)
Wenn ich versuche an den Tuben des Dekarem zu drehen, löst sich die schwarze "Gummierung" (mir ist der genaue Begriff nicht bekannt), welche mit Gewinde aufgeschraubt sind.
Möglicherweise wurden die Dekarems zu späteren Zeitpunkten anders gebaut.
Christoph
Hallo Enrico,
erstmal vielen Dank für dein Bild. Leider zeigt es einen Jenoptem. Bei dieser Baureihe geht das Abschrauben der Tuben problemlos, mehrfach an meinem 7x50 probiert. Ein befreundeter Astrokollege (Avier50) gab mir damals den Tipp.
Aber beim Dekarem.... keine Chance.
Christoph
Hallo an alle,
wie der Titel schon sagt, suche ich nach einem Weg meinen Dekarem zu öffnen um an die Prismen zu gelangen. Denn anders als bei meinem 7x50 Jenoptem, lassen sich hier die Objektivgehäuse nicht einfach heraus schrauben. Ich habe an anderen Stellen schon öfter über dieses Problem gelesen, leider wurde es nie gelöst.
Gibt es hier Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus.
Christoph
