<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: MichaelD</i>
<br />den hohen Rand kann man vorsichtig mit dem Daumen wegpolieren <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
STOP, Denkfehler! Das macht nur bei einen abgesunkenen (zurückgebliebenem) Rand Sinn. Man poliert ja auf der Fläche knapp innerhalb der Kante
Siehe unter "Zurückgebliebener Randbereich"
http://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/tipps.htm
Du hast jedoch laut der Auswertung einen zu hohen Rand. Da müsste man über die Kante selbst polieren und das ist streng verboten, da der Daumen die Kante böse abrundet.
Der Rand erscheint in deiner Auswertung nur deshalb hoch, weil du als desired Deformation =-1, also die Parabel eingegeben hast. Willst du die Abweichungen von der Sphäre sehen, müsstest du desired Deformation = 0 eingeben. In dem Fall würde ein Loch in der Mitte erscheinen, ein Ringwulst bei 80% und der Rand wäre wieder tief. Der Rand hat bei dir ja den selben Krümmungsradius wie die Mitte.
In der Praxis parabolisiert man, indem man die Mitte aushöhlt. So trägt den Zentralberg ab und der Rand kommt automatisch auf das geforderte Niveau.
Kannst du ein Foucaultbild zeigen?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ich habe jetzt einen Spiegel 13 Stunden Poliert und er sieht nicht besser aus als der andere mit 8 Stunden, es sind Warscheinlich alle Pits gleich tief, dann müsste es gegen ende sehr schnell gehen das alle weg sind.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ist prinzipiell möglich. In der Praxis habe ich noch nie erlebt, dass 5 Stunden polieren keinen Fortschritt zeigen. Ich vermute eher, dass beide Spiegel auspoliert sind und du nur Fussel siehst.
Vielleicht reinigst du den Spiegel nicht gut genug zur Inspektion?
Ich mache das so:
1. Polieren
2. Den noch poliernassen Spiegel sofort mit Wasser und etwas Spülmittel abwaschen. Auf keinen Fall darf das Poliermittel zuvor eintrocknen!
3. Spiegel senkrecht stellen, damit das meiste Wasser abläuft (gegen Umfallen sichern!)
4. Wasserreste mit weißem unparfümierten Papiertaschentuch abwischen. Küchenrolle, Klopapier oder braune Recycling Taschentücher fuseln zu sehr.
Jetzt mit Lupe (Okular) und Taschenlampe die Oberfläche inspizieren.
Siehe auch alten Beitrag:
http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=133874&whichpage=3
==> Fraxinus:
Ich habe deine Methode mit Okular zum Bündeln des Taschenlampenlichts ausprobiert und sehe keinen Unterschied zu der Methode mit dem Laser. Beide Methoden machen ja einen sehr hellen Lichtstrahl, dessen Reflex man beurteilen muss. Gibt es einen Unterschied?
