Hallo Volker,
das Regal ist nicht bei mir sonder beim Optiktester, der Tubus im Bild ist ein Kaufteil!
Ja ich bin Handwerklich gut drauf, war 35 Jahre Selbstständiger Technischer - Berater für eine Maschinenfabrik, deshalb habe ich den Bauvorschlag so gestaltet, dass er mit Heimwerker, - Kenntnissen und Werkzeug zu erledigen ist!
ist so schon zweimal gebaut worden!
Eben weil sich der Tubus verformen könnte, hab ich die Lösung mit den Tubusringen vorgeschlagen, da es mit separaten Alulaschen eben nicht Formstabil reproduzierbar montieren lässt!
Wenn ein Stoß auf einen dieser Alulaschen einwirkt trägt er die Kräfte über seine Befestigung ganz alleine, dass kann bei dem Ring erst garnicht passieren,
jeder Stoß wirkt ja auf den Ring gesamt!
Die Hartpapierringe bekommst Du ja passend auf Maß gefertigt von dem Händler und brauchst die nur noch drüberschieben und befestigen!
Nur die Befestigung zusammen mit den Ringen und den Kistenverschlüssen, ermöglicht so eine Positionsstabile Befestigung!
Der Schnitt ist Mini Kreissägen > http://www.ebay.de/itm/Mini-Kr…-CS-860-Kit-/330991195235 < oder Stischsäge kein Hexenwerk!
Aber auch da kann der Hartpapier - Tubusring ja helfen, weil damit ein Führungsanschag für Kreis oder Stichsäge bereitsteht!
Also erst Hartpapierrohr bestellen und dann Tubus sägen!
Es wären also eigentlich nur ein Rundschnitt, Kanntenschutz mit Kleber aufdrücken, Bohrungen für 4x4 Schrauben herzustellen und zu montieren fertig!
Leichter und mit so wenigen Fehlermöglichkeiten kann man sowas kaum herstellen!
Bei Fragen dazu kannst Du mich Jederzeit bei Baubeginn, dann auch per Telefon kontaktieren!
Du braucht nix zu entsorgen das klappt schon!
Gruß Günter
