Kai,
du hast zwei opt. Achsen: Die vom HS und die vom Okular (ideal gleich der Mittellinie des Auszugsrohrs). Beide müssen (mit FS, dann auch via FS - ohne FS, dann sonstwie) übereinstimmen. Wo ist das Problem?
Ein sauber sitzender Laser macht zumindest die opt. Achse des OAZ/Okulars sichtbar. Die Mittenmarkierung zeigt Dir zumindest an, wo die opt. Achse des HS endet, via Spiegelung am HS ist die Lotsenkrechte aber kein Problem. Concenter und Filmdose leisten das nur indirekt, wenn man die Kreise der Filmdose und der Innenkante des Auszugsrohrs vergleicht - nicht sehr genau.
Nebenbei: Der FS hat keine opt. Achse ... ist ja ne Ebene. Er kann nur die eine optische Achse in die andere optische Achse spiegeln. Ob er dass genau in seiner offset-korriergierten Mitte macht, interessiert derweil nur die Fotografen, weniger jedoch die visuell Interessierten.
Fazit: Man ist froh, wenn die opt. Achse des HS die Feldblende des Okulars mittig trifft und das Okular nicht (zu viel) aus der Achse verkippt ist, so dass man fokusieren kann.
