...ich würde schauen was der Gebrauchtmarkt am ehesten hergibt - egal ob Tak, TeleVue, TS oder William - vorausgesetzt man erwischt ein gutes Exemplar dürfte man sehr zufrieden damit sein.
Christoph
Christoph
Hallo Roland,
sowohl der Tak FC76DS als auch der William Megrez 90FD sind zusammengeschoben und ohne Zenitspiegel ungefähr 45cm lang. Anbei ein paar Fotos. Der FC76DS ist genauso groß wie der William 90FD und hat serienmäßig den Okularauszug vom Sky90 verbaut. Ich mag die massive Bauweise des kleinen Taks total gerne wobei der hauptsächliche Fokus der Auslegung wohl auf dem Fotografieren lag.
Mit dem William hat man eben bei gleicher Größe des Gerätes etwas mehr Öffnung und daher würde ich den als Reisegerät für visuelle Anwendungen bevorzugen. Außerdem ist er auch nicht so teuer wie der Tak - kann ja beim Transport immer mal was passieren. Ein schöner kleiner Koffer ist auch dabei - allerdings bekommst Du den Willi leider nur noch gebraucht und die Serienstreuung kann hier durchaus höher sein als bei einem Tak.
Weitere Vorteile des FD90 sind:
- rotierbarer OAZ
- 1:10 Untersetzung serienmäßig
- mechanisch sehr gute Verarbeitung mit sehr wertigem Finish
- keine Rohrschellen benötigt, da Stativgewinde am OAZ integriert ist - spart Gewicht und Volumen
- in den Koffer passt neben dem Willi der 2" Zenitspiegel und ein Leuchtpunktsucher gleich mit rein
Hauptvorteil des FC-76DS sollte natürlich auch nicht verschwiegen werden:
- es ist ein Tak! wer einen hat weiß, dass das ausreicht
Wie gesagt optisch sind beide nahezu perfekt und zeigen identische intra- und extrafokale Ringmuster.
Christoph
Der Zollstock liegt vorne auf einer Linie mit den beiden Teleskopen an. Die Taukappen sind jeweils maximal eingeschoben.
Der Durchmesser der Taukappen ist nahezu identisch - allerdings nutzt der William den Durchmesser besser aus
Hallo Roland,
kann aus eigener Erfahrung den William Megrez 90FD oder den Tak FC-76DS empfehlen - beides super Geräte!
Größen und gewichtsmäßig spielen sie in der selben Liga - der Tak hat die etwas bessere Mechanik der William die etwas größere Öffnung. Beide haben eine annähernd perfekte Optik und eine einschiebbare Taukappe.
Der 90FD ist mit Brennweite 621mm angegeben - allerdings habe ich hier auch schon gelesen, dass sie in Wirklichkeit bei ca. 570mm liegen soll - keine Ahnung ob das stimmt.
Den FS-60 hatte ich auch -tolles Gerät - aber aufgrund der geringen Öffnung kam der einfach zu selten zum Einsatz. Der Megrez macht nicht mehr Aufwand und bietet 30mm mehr.
Christoph
