Nikklo,
das maximale Gesichtsfeld (Winkel Alpha ist ja die Hälfte davon) ergibt sich über das gewünschte Übersichtsokular und dessen Eigenschaften.
8" f/6 ist gleichbedeutend mit 200mm/1200mm. Ein 30mm Übersichtsokular mit 80° scheinb. GF ergibt dann folgende Rechnung:
1200mm / 30mm = 40-fache Vergrößerung
80° sGF / 40x = 2° tatsächliches Gesichtsfeld. Das heißt, von der Bildmitte bis zum Bildrand im Okular werden 1° (die Hälfte) erreicht.
Die geometrische Feldblende für das 30mm Okular wäre 1200*2*pi * 2°/360° = ~40mm ( der 2°-Anteil am Umfang eines Kreises mit 1200mm Radius)
Wenn man davon 10mm im Zentrum voll ausleuchten will, wird klar, dass jeweils 15mm drum herum (40/2-10/2 = 15) nicht mehr voll ausgeleuchtet werden. Anders gesagt, ein Bildbereich von 0,5° am Himmel (2° hätten 40mm, das sind bei 10mm Feldblende dann 0,5°) wird vom Fangspiegel voll ausgeleuchtet.
Ohne Rechenprogramm ergibt sich die Fangspiegelgröße aus der Zeichnung, wenn man den Abstand zur Spitze kennt. Das ist ein linearer Zusammenhang. Das Verhältnis ergibt sich aus "Abstand zur Spitze" zur "HS-Brennweite". Das Verhältnis schwankt theoretisch zwischen 0 bis 1. Der kleinste FS hätte die Größe des 100%-Durchmesser, der theoretisch größte FS hätte HS-Ausmaße. Die Rechnung lautet: (HS-Durchmesser - 100%-Durchmesser)*Verhältnisfaktor + 100%-Durchmesser.
Bei 10mm für das 100%-Feld ergibt sich:
Verhältnis der Abstände 150/1200= 0,125
HS = 150mm -> (150-10)*0,125+10 = 27,5mm kleine Halbachse
Bei 16mm für das 100%-Feld ergibt sich dann 33mm für den Fangspiegel.
Da Fangspiegel eher in 1/4-Zollschritten oder 5mm-Schritten käuflich abgestuft zu kriegen sind, landest du bei 30mm bzw. 1,25" (31,75mm) oder bei 35 mm.
PS
1 mag entspricht einem Faktor von 2,52 (ergibt sich aus der Definition scheinb. Helligkeiten). Scheinbare Helligkeiten sind logarithmisch. 0,5 mag einem Faktor von 1,58 (Wurzel aus 2,52), das sind 58% Veränderung. Hintergrund ist: Zweimal 0,5mag = 1 mag (und aus der Addition der Logarithmen ergibt sich eine Multiplikation der Faktoren 1,58^2 = 2,52)
