Hi Toni
Hab mir die Bedienungsanleitung mal angesehen.
Auf Seite 148 ist das Live-Bild mit allen möglichen Symbolen abgebildet.
dort steht rechts Unten etwas von Exo.SIM
Das sollte die Belichtungssimulation sein.
(Bei mir steht in dem Menue Punkt in Klartext "Belichtungssimulation")
Habe aber nicht gefunden wo und wie man diese bei der 700D im Menue aufrufen kann.
Wahlrad auf "M" bei meiner eos gibts z.B. für Langzeitbelichtungen ein "B" wie Bulb.
Also die Streifen der Maske sollten im Live View zu sehen sein.
Belichtungsoptimierung und High ISO Rauschreduzierung sollten auch deaktiviert sein.
Viel Erfolg
mfG
Beiträge von woddy im Thema „Bahtinov-Maske benutzung“
Hi Toni
Das sieht schon gut aus, auch wenn`s nur 6 Sekunden sind.
Mach davon mal 20-30 Stk. und du siehst was daraus wird.
Beim M42 braucht man eh mehrere Belichtungen, kurz mittel und lang.
Daraus wird dann das Gesamtbild gebastelt.
Orion ist im Kern sehr hell und brennt dann aus.
Um das zu vermeiden kombiniert man die verschiedenen Belichtungen.
bis dann
mfG
Andreas -
Hi Toni
ja das sieht ganz ok aus.
Aber es ist besser wenn du vorher an einem hellen Stern
das ganze machst, und dann erst zu deinem Objekt gehst.
Dann ist alles viel deutlicher.
mfg
Andreas -
Hallo Toni
Die Bahtinov Maske funktioniert am besten an hellen Sternen.
Zur Zeit ist das z.B. Capella oder Aldebaran oder Rigel.
Du lässt die Maske erst mal weg und stellst den Stern im Live View der
EOS so gut es geht scharf.
Dann hängst du die Maske vor denn Tubus und schaust im Live View wie die Streifen ausschauen.
Die EOS sollte dabei im Menue so Eingestellt sein das die Belichtungssimulation für das Live View deaktiviert ist.
Wenn du meinst das das Strahlenbild ok ist machst du z.B. bei ISO800 eine Belichtung von 3-5sek.
Bei einer kurzen Belichtung sind die Details besser zu erkennen.Ist die Belichtungszeit zu lang ist alles zu hell.
Dann schaust du auf dem BVorschaubild mit der 10x Vergrößerung wie es passt und korrigierst dann entsprechen den Fokus.
Nach ein paar Belichtungen hast du den richtigen Fokuspunkt Punkt gefunden.
Dann kannst du das Objekt deiner Wahl anfahren und die Belichtungen starten.
mfg
