Hallo Henri
das hast du schön dokumentiert, solltest du mit allem was du tust so machen und auch die Vorher- Nachhermeßungen.
Kann sein das du das beim parabolisieren und dem nächstem Projekt noch mal brauchst.
Gruß Frank
Hallo Henri
Gruß Frank
Hallo suberidome
(Toolmitte etwa bei 80% des Spiegels)
da hast du was falsch gelesen, 80% Überhang das ware wohl indischer Seiltrick, sein Toolist auch nicht ganz so groß wie der Spiegel (vom Pech her)
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Henri
Das mit den Micromuschelbrüchen, kann sein das deine Fase zu grob geschliffen ist (Riefen vom vom schleifen)
Du hättest diese vor dem Feinschliff bzw. 400er Korn mit diesem glätten sollen. Ich nehme dazu immer den Boden einer kleinen Pennerpulle etwas fecht gemacht ins 400er Karbo getaucht und dann einfach immer um den Spiegel rumkreisen, natürlich im Winkel der Fase.
Aber jetzt mußt du da leider so durch.
Sind doch nach 8h bestimmt ein paar Kratzer weniger geworden.
Dein Rand ist ja nur ein Millimeter langer wie das Zentrum wenn du den Berg davor mehr nach innen bekommst könnte das was werden.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Chris
reicht aber auch eine Mattscheibe, zur Not aus CD-Material, wie man Matt macht hasr du ja schon vorm polieren reichlich geübt.
Gruß Frank
Hallo Henri
ist das immer noch dein erster Ceriansatz, dann kommst du natürlich um so weniger das wird immer mehr unten in das was sich am Boden absetzt.
Wie entsorgst du denn dein Ceri von Pech und Spiegel das geht schon die ganze Zeit durch den Abfluß, soll der Geigerzähler leicht tickern bei dem Zeug?
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Henri
der katzer würde micht stören, geht beim Parabolisieren bestimmt auch weg. Vieleicht hättest du deine Pechhaut mal ausbürsten sollen, damit das alte Ceri wegkommt, das sammelt sonst immer mehr und wird zur harten Kruste.
Ich hatte letztes mal schon nach 15min polieren einen Kratzer, das muß am Ceri gelegen haben, habe es dann aufgeschlemmt und mit einem Schlauch alles bis auf die unteren 10% abgesaugt, dann war alles in Ordnung, was immer das war.
Gruß Frank
Hallo Henri
sieht doch schon gut aus, irgendwie geht es am Rand wohl erst hoch bevor es runter geht, wenn du den Radius der Mitte weiter so nach Außen bringst sollte nicvhts mehr übrig bleiben vom hängdenden Rand.
Gruß Frank
Hallo Henri
was mich wundert ist die Strucktur der Oberfläche, das ist kein Seeing weil einige Struckturen findet man in mehreren Aufnahmen
was für eine kamera hast du da verwendet?
ein abgesunkener Rand der links leuchtet müßte rechts dunkel sein, mal die fase doch Schwarz an dann müsste das weg sein
sieht im übrigem irgendwie schon aus wie parabolisiert
Gruß Frank
Hallo Stathis
habe doch geschrieben das es bei einem Subtool keine rolle spielt, habe ich auch extra so geschrieben, aber eins stimmt irgendwie ist Henri verdammt schnell, es hätte ja keine mühe gemacht das kleine Tool im Grobschliff mit anzupassen.
Gruß Frank
Hallo
Wölbung mit Pech? geht beim Volltool sehr schlecht, beim Subtool spielt es wohl keine Rolle da ist sowiso meist ungleichmäßig polieren gefragt (Stern, Ring-Tool)
Plane Oberfläche zu kaufen? niemals, du must den Spiegel trotzdem auf der Unterlage drehen, da geht es um nm Unebenheit.
hätte da noch eine ungewönliche Idee, du könntest dir 3 Granitgehwegplatten besorgen (2,99€ das Stück) die rundflexen und glattschleifen wie Planglas, dann hättest du einen sehr schönen Drehteller.
da bleiben eventuell auch noch ein paar Tools übrig um bei 16" die Rückseite zu glätten? oder einfach zum schleifen
Gruß Frank
Hallo Henri
schöner Bericht, aber ich glaube du hast vegessen beim Grobschliff dein kleines Tool mit anzupassen, muß nicht sein wäre aber sicherer gewesen.
Wegen dem Drehteller, ist doch nicht schlimm drehst du nach jeder Charge den Spiegel auf dem Drehteller etwas weiter, dann müsste sich der Fehler selbst korrigieren, bei Spiegeln die ganz ohne Drehteller gemacht werden gibt es auch kein besonderes Problem mit Astigmatismus.
Gruß Frank
