Hallo Stefan,
da der MGEN-DSLR-Ausgang kein Kontakt wie ein mechanischer Schalter ist, sondern der Open-Kollektor-Ausgang eines Transistors, ist es nicht ganz so einfach, wie Stefan(-h) es beschreibt.
Du musst den Pluspol des Multimeters auf den oberen Tip halten (Spitze des 2,5mm-Steckers) und den Minuspol (COM) auf den unteren Kontakt (bzw. für den Fokus den Pluspol auf den mittleren und den Minuspol auf den unteren Kontakt).
Falls du die Polarität vertauscht, misst du immer einen unendlichen Widerstand und der MGEN scheint defekt zu sein.
Der Widerstand geht übrigens beim Durchschalten nicht auf 0 Ohm zurück. Am besten du verwendest den Widerstands-Messbereich "Diodenmessung", wo dann die Durchlassspannung des schaltenden Transistors angezeigt wird. Das sind so um die 250(mV) (gerade nachgemessen).
Gruss
Günter
