Es gibt verschiedene Umbau-Arten:
- Standard EOS, nicht modifiziert - so wie sie ausm Laden kommt: geringe Empfindlichkeit fuer H-Alpha, für Tageslicht IR nicht geeignet, Belichtungszeiten extrem hoch - geht "son bissl" mit Hoya IR 720nm (Belichtungszeiten >10-20s) - ueber 800nm aber gar nicht mehr ..
- Standard-Umbau (z.b. DSLRAstroTec): nur ein Filter des Sandwichs wird ersatzlos ausgebaut, damit ist die Cam für Ha um ein vielfaches empfindlicher, Tageslicht-IR funktioniert "grundlegend" im Bereich <800nm z.b. mit dem Hoya IR 720nm Filter auch geringe Belichtungszeiten (<1s) - mit extremeren Filtern wie 820nm tut sich da nicht mehr viel ..
- Umbau mit Ersatzfilter: beide Filter des Sandwichs werden ausgebaut und durch einen Ersatzfilter, welcher im Endeffekt ein UV/IR-Cut ist ersetzt - Cam hat max Empfindlichkeit fuer Ha, ab 700nm ist allerdings dicht, für Tageslicht-IR nicht geeignet - da kommt nix mehr durch - gar nix
- Komplett-Umbau mit Klarglas oder ersatzlos: Beide Filter des Sandwichs werden ausgebaut und entweder durch Klarglas ersetzt (auch zur Fokuspunktkorrektur) oder bleiben ohne jeden Ersatz - maximale Transmission uebers ges. spektrum, sowohl fuer Ha als auch für Tageslicht-IR auch im Bereich ueber 800nm .. mehr geht nicht .)
Jonas
ich habe eine standard-eos, eine eos mit standard-umbau - und eine eos mit ersatzfilter und hab das ganze mit allen dreien getestet - das einzige was mir fehlt ist eine uebers ges. spektrum empfindliche cam .. leider ..
