Hallo
es gibt da eigentlich zwei ganz einfache Lösungen
ST4 verbindet ja nur einen der 6 Pins mit dem Masse Pin, damit könntest du direkt die Handsteuertasten deiner Selbstbausteuerung betätigen, natürlich über Relais oder Optokopler (die sollten aber in der Kamera sogar schon drin sein)
du rüstest deiner Steuerung also einen ST4 Eingang nach.
Die Softwarelösung wäre du gehst über Ascom, dann kannst du über Poth Hub oder Domekontrol mehrere Programme gleichzeitig mit der LX 200 Montierung verbinden.
Guidemaste kann wohl glaube ich kein Ascom
Ascom hätte den Vorteil das das Aufnahmeprogramm Mosaike steuern kann weil mit der Monti Verbunden, es Guidet gleichzeitig mit der selben Schnittstelle, das Planetariumsprogramm ist parallel verbunden und zeigt immer die Position und wenn du willst kannst du über Wifi auch noch SkySafarie gleichzeitig verbinden.
Du wirst beim Teleskop unter Ascom vermutlich den LXP Teleskope 5.01 Treiber verwenden müssen. oder eben alle LX200treiber durchprobieren.
Gruß Frank
