Hallo Manfred,
Die beiden kleinen Bobbel links vom Peak deuten auf einen unregelmäßig gestackten Rand hin. Den solltest Du wegschneiden, dann lässt sich das Bild auch besser bearbeiten. da die Forensoftware die Bilder auf 800px Breite runterskaliert, sind die meisten von Dir beschriebenen Effekte nicht mehr zu erkennen. Deshalb kann ich dazu wenig sagen.
Das Ergebnis sieht aber nicht schlecht aus. Jetzt geht es an die feinere Bearbeitung. Du könntest die Farbsättigung erhöhen. Das Rauschen rührt auch vom Signal/Rauschverhältnis her, da hilft nur länger belichten. Für alles weitere schau Dir mal die Videos von Hartwig an. Ebnen und glätten geht noch ganz gut in Fitswork. Aber für alles weitere brauchst Du Ebenen und Masken, was Fitswork halt nicht beherrscht. dafür ist es aber auch nicht gemacht. Die Stärke des Programms ist das initiale Stretching und spezielle astonomische Bereiche der RGB-Bearbeitung, Bilderkombination und so weiter. Sprich Dinge, die in PS wesentlich aufwendiger wären.
Ein Tipp noch der immer gut Farbe ins Bild bringt: zerlege es in die drei Farbkanäle und füge dann den Rotkanal als Luminanz wieder zum RGB hinzu. Also ein R-RGB machen.
Du könntest das gestackte TIF auch irgendwo hoch laden, kann könnten sich auch Andere mal daran versuchen. In die Dropbox zum Beispiel.
Bis dann:
Marcus
