Ich hatte vor einer Woche, genau am 20.01.2015 den Orionnebel durch mein 150/750 mm Spiegelteleskop aufgenommen. Aufgenommen habe ich 11 Aufnahmen a 50 Sekunden bei ISO 800 mit 9 Dark und 10 Flats. Alle Aufnahmen sind im RAW-Format aufgenommen.
Das Ganze habe ich nun mit DSS gestackt, aber das Endergebnis kommt nicht so heraus, wie man es auf den anderen Bildern die im Netz befinden. Kamera ist die Canon EOS 600 d unmodifiziert.
Beim Laden der Light, in DSS wird die RAW-Aufnahme so dann dargestellt, gegenüber der Originalaufnahme, die von der Farbqualität und dessen Hintergrund abweicht.
Die untere Aufnahme zeigt die Rohaufnahme die mit dem Programm "Digital Photo Professional" umgewandelt wurde in ein JPG:
Nach dem Stacken mit DSS, wurde die Aufnahme als 16 Bit Tiff-Bild mit der Option "Anpassungen im gespeicherten Bild einbetten, aber nicht anwenden" gespeichert.
So sieht dann das Ergebnis aus, wenn man es in Fitswork öffnet:
Um dann mehr aus dem Bild heraus zu holen, habe ich am Histogramm einige Einstellungen vorgenommen (Gamma und co)
Nach der Bearbeitung per Histogramm erscheint nun der Orionnebel dann so, der noch nicht fertig bearbeitet ist.
Wenn man diese Aufnahme in Photoshop mit der Tonwertkorrektur bearbeitet und andere weitere Schritte, kommen weitere Probleme auf, indem die Farbe des Nebels und dessen Strukturen nicht sehr optimal herauskommen. Mit der Bearbeitung "Kontrast und Helligkeit oder Sättigung" bringt somit Falschfarben.
Einstellungen bei DSS:
Die Einstellungen dürften eigentlich korrekt sein, oder müsste hier eine andere Einstellung in Frage kommen, um das Endergebnis besser heraus zu bekommen?
Die ganzen Rohbilder habe ich noch dann mit Fitswork gestackt, wobei das Endergebnis grauenhaft war.
Als ich die Rohbilder gestackt habe, ohne den Reiter bei "Schwarzpunkt immer auf 0 setzen" bei den Einstellungen vorgenommen habe. Auch wurde auch ein Masterdark von Fitswork erzeugt, die dann in der Batch-Verarbeitung verwendet wurde.
So sieht das Summenbild in Fitswork aus:
Des weiteren wenn man das fertige Summenbild mit der Histogramm-Funktion bearbeiten möchte, kommen scheußliche Ergebnisse heraus.
Also hier kann man nicht viel mit dem Gammawert arbeiten, da das Bild einen Farbstich dann aufweist. Auch über die Funktion "Schwarzpunkt immer auf 0 setzen", wobei hier dann vor dem erneuten Stacken der Reiter dort gesetzt wurde.
Endergebnis nach dem Setzen "Schwarzpunkt immer auf 0 setzen":
Also nur Grauenhaft was hier Fitswork macht.
Weitere Funktionen wie "Pixel als Schwarzwert nehmen" (Bild zuerst abgespeichert als Tiff und den Reiter raus genommen bei "Schwarzpunkt immer auf 0 setzen".
Auch über die Funktion Ebnen "Hintergrund Ebnen Nebel oder Sterne oder Zeilen gleich hell" bringt ein nicht optimales Ergebnis.
Pixel als Schwarzwert nehmen:
Ebnen Nebel:
Einstellungen Fitswork:
Also bei Fitswork weiß ich nicht weiter, das jede Anpassung am Histogramm ein schlechtes Ergebnis liefert. Entweder wird beim Aufdrehen des Gammawertes, der Hintergrund schmutzig oder weißt einen Farbstich auf. Auch bin ich der Meinung dass DSS bei bestimmten Objekten mit der Farbdarstellung nicht zurecht kommt, indem hier das Ergebnis anders aussieht wie man sich das vorstellt. Ich vermute das bei DSS das RAW-Plugin von David Coffin bestimmte Farben nicht korrekt umwandelt (Siehe Orginal-Aufnahme und dessen Bild beim Laden in DSS)
Nun komme ich zu der Frage: Was kann man anders machen das das Bild besser wird ?
