heute stelle ich auch mal ein kleines Projekt vor. Der Grund für dieses Projekt ist zum einen der Wunsch sich mit dem Arduino zu beschäftigen und zum anderen eine defekte Steuerung von einem Lidlscope. Die hat mal eine zu hohe Spannung abbekommen. ) Eine kommerzielle Steuerung wäre hier ein wenig viel des Guten.
Ende letzten Jahren kam dann noch eine Montierung auf der Sternwarte dazu, die auch in einer Achse motorisiert werden sollte.
Ziel war also eine Steuerung, die an verschiedene Montierungen anpassbar ist und am Ende auch noch günstiger sein soll, als vergleichbare kommerzielle Lösungen.
Mikrocontroller-Programmierung war kein Neuland für mich, aber mächtig eingerostet (war Teil des Studiums). Es bot sich daher an, sich mit dem Arduino vertraut zu machen. In meinem Fall ein Arduino-Nano. Zur leichteren Bedienung kommt ein 16x2 LC-Display zum Einsatz und als Treiber für den Schrittmotor dient eine Doppel-H Brücke mit einem L298. Soweit die technische Basis.
Der Prototyp sah dann so aus:
Also "Motor" dienten hier noch LED's zur Überprüfung der Ansteuerung. Die Programmierung hat mich deutlich länger beschäftigt, als geplant. Die Motorsteuerung war hierbei noch eins der einfacheren Probleme. Die Menüsteuerung hatte mich viel mehr geärgert.
Letzte Woche war dann die Programmierung soweit abgeschlossen und ist über's Display konfigurierbar. Die Funktionen im Überblick:
- Schneller Vor- und Rücklauf (Geschwindigkeit einstellbar)
- Siderisch/Lunar/Solar-Geschwindigkeit
- Begrenzung des Schnellaufes einstellbar 2...255fache Nachführgeschwindigkeit
- Beschleunigung beim Schnellaufes einstellbar 1...9 (extrem gemächliche Beschleunigung - sehr schnelle Beschleunigung)
- einstellbare Schrittfrequenz in Hz (der wohl wichtigste Parameter)
- Schrittmodus: Vollschritt/Halbschritt
(Weitere Bilder folgen in den nächsten Tagen)
Das ist am Ende schon deutlich mehr, als die günstigen kommerziellen Nachführungen bieten. Ich hab's noch nicht die komplette Teileliste zusammengestellt, aber auch preislich dürfte ich drunter oder nur knapp über den kommerziellen 1-Achsen-Schrittmotor-Steuerungen sein.
Aktuell kämpfe ich ein wenig mit den Schrittmotoren. Zum Test habe ich mir verschiedene Motoren bestellt (Nema 17). Alle versagen bei etwa im gleichen Frequenzbereich den Dienst (bei 30V etwa bei einer Schrittfrequenz von 1,3-1,5 kHz. - ca. 420 rpm). Höher als 35V wollte ich nicht gehen, damit das über ein kleines Steckernetzteil betreibbar bleibt.
Beim Lidlscope ist mir der Schnellauf relativ egal, hier kann ich die Klemmen lösen und manuell Grobeinstellung vornehmen. Für die geplante Motorisierung der Sternwarten-Montierung ist das aber ein dickes Problem. Die RA-Achse ist fest mit dem Schneckenrad verbunden, kann also nur über den Motor bewegt werden. Bei der aktuellen Frequenz komme ich so auf ca. 40fache Nachführgeschwindigkeit - beim Umschwenken um 180° kommt da richtig Freude auf....dürften 18 Minuten sein.
Hat jemand Erfahrungen mit Schrittmotoren und kann mir hier hilfreiche Tips geben?
(Gibt es "Highspeed-Stepper" - die ins Budget passen?)
Funktionieren andere Treiber (z.B. A4988, DRV8825) besser?
Wie sieht es mit Alternativen und deren Ansteuerung aus (Servo, Gleichstrommotor)?
Optimal wäre einen Bereich von 6-3000rpm.
Gruß Stefan
