<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Astrohardy</i>
<br />Hattest Du ne 2X Barlow in Benutzung? Würd ich Dir dringend empfehlen.
Ich habe mal das große verzerrte Bild in Deinem anderen Thread genommen (das scheint mir intern besser zu sein als die hier gezeigten), also dies hier:
http://i.imgur.com/JaFQo4c.jpg
Die Bildgröße geändert, um die Verzerrung zu entfernen. Dann das Bild mit Fitswork in 3 Kanäle getrennt. Dabei fällt dann sofort auf, dass der Blaukanal hoffnungslos aussieht. Den habe ich daher entsorgt. Dann mal den Rotkanal und den Grünkanal mit dem Wavlett-Rauschfilter einzeln entrauscht/geschärft. Anschließend die beiden Kanäle addiert. Da ich als Rot-Grünblinder besser nicht versuche, an dem RGB zu drehen, zeige ich mal nur den entstehenden L-Kanal, den man Deinem RGB unterschieben würde. Da wird sofort deutlich, dass allerlei Detail sichtbar wird.
http://www.astrotreff.de/uploa…307/Rot_von_JaFQo4c_8.jpg
Natürlich würde man von Basis des Rohsummenbildes viel mehr erreichen können als von irgendwelchen JPEGs hier im thread. Das soll hier keine optimale Bearbeitung illustrieren, sondern nur mal verdeutlichen, dass man durch getrenntes vorsichtiges Schärfen der einzelnen Kanäle viel mehr aus Farbcam-Material herausholen kann. Und wenn der B-Kanal sich nicht bessern lässt, fliegt er in die Tonne, dann kann man eben ein (R+G)-RGB basteln, und das sieht dann auch sehr schick aus.
Cheers
Hartwig
Hallo Hartwig, erstmal vielen Dank für diese wirklich anschaulichen Tipps, unglaublich was Du mit der EBV aus diesen Bildern noch rausgeholt hast!
Das zeigt mir zum einen, dass ich da noch einiges zu lernen habe, aber zum anderen auch, dass ich da durchaus noch was rausholen kann aus meinem Setup.
Eine Barlow habe ich bisher noch nicht eingesetzt, aber ich habe es mir fest vorgenommen. Ich hab mich da irgendwie noch nicht rangetraut (warum auch immer).
Ich hoffe, dass heute die Luft draussen noch ein bisschen aufklart, leider immer noch sehr dunstig. Dann werde ich gleich die Gelegenheit nutzen und nochmals einen Feldeinsatz starten
Grüsse
Matthias
