Hallo Carsten,
mit den Zentrierokularen (Cheshire oder Filmdose) wird der FS so ausgerichtet, dass die Mittenmarkierung des HS auf dem Guckloch der Filmdose zu liegen kommt (Schritt 2 der 1-2-3-Justage) und dann der HS so verstellt, dass der Schnittpunkt der FS-Streben das Guckloch treffen (Schritt 3).
Dazu muss die Reflektion des Gucklochs sichtbar sein. Ein Cheshire hat dafür die 45°-Reflektionsfläche, die von der Seite ausgeleuchtet wird.
Sind die Sterne im gesamten Bildfeld dreieckig? Wenn die Bildmitte okay ist und nur am Rand 'kaputte' Sterne zu sehen sind, ist das die Koma, welche bei f/5 deutlich ausgeprägter ist als bei f/8. Ansonsten könnte der HS verspannt sein, entweder durch zu fest angezogene Halteklammern oder bei GSO auch durch zu stark angezogene Konterschrauben der HS-Zelle.
Gruss Heinz
