Hi Christoph,
ein Festkleben hatte ich nur bei Borofloat. Ich hatte mal Quarz geschliffen und dabei überhaupt keine Probleme.
Das führe ich auf die thermische Ausdehnung zurück, die bei Quarz geringer ist. Wenn Ihr also bei den feinen Körnungen zwischen Spiegel und Eure Hände ein isolierendes Material legt, dann übertragt Ihr wesentlich weniger Wärme. Das vermindert die Verbiegung und daher auch den nächsten Klobenfresser. Es wirkt sich aber auch positiv auf die Sphäre aus. Dann habt Ihr bei der nächst-feineren Körnung weniger anzupassen.
Weiterhin kann man das Festkleben (in Wirklichkeit Festsaugen) auch durch ein Loch oder eine Kerbe im Tool verhindern. Dadurch gelangt Luft oder Wasser zwischen Tool und Spiegel und es saugt nicht mehr.
Vorteil ist weiterhin vermindertes Bocken und schnelleres Austreiben eventueller Blasen.
Wenn Ihr Euch beim Abziehen einen Bruch zugezogen habt, dann ist die Fase nicht gut genug. Ich ziehe nach dem Grobschliff eine Fase mit der groben Seite des Wetzsteines ca. 1-1,5mm breit. Vor dem Übergang auf Aluoxid als Schleifmittel bekommt die Fase beidseitig eine weitere Fase mit der feinen Seite des Steines. Die aber nur ganz schmal. Die muß dann auch ggf. erneuert werden. Da bricht nix.
Axel
