Beiträge von mstadler im Thema „Fokuslage: 9x50 Sucher + Guiding per Webcam“
    Hi (==>)All
    nach einigen Tests kann ich berichten:
    Die Fokuslage eines 9x50 Winkelsuchers (Skywatcher) liegt bei abgeschraubtem Zenithspiegel ab Tubusende bei ziemlich genau 53mm.
    Durch das verstellbare Objektiv hat man in "Mittelstellung" dabei aber immer noch Luft von ca 3mm in beiden Richtungen und kommt somit problemlos in den Fokus!
    viele Grüße,
    Markus
    Hi ursus,
    Danke für den Hinweis mit der tubuslänge!
    Das mit der Sonne werd ich aber lassen. ;)
    Das müsste ja auch mit einer normalen Lichtquelle und nem Blatt Papier gehen und die noch verbleibende Ungenauigkeit müsste dann ja durchs verdrehen des Objektivs kompensier ar sein.
    Markus
    Hi (==>)All,
    auf Grund zahlreicher poritiver Erfahrungen anderer Astro-kollegen möchte ich mich am Sucher-Guiding versuchen.
    vorhandene Hardware:
    - 9x50 Winkelsucher von Skywatcher
    - Philips VESTA Webcam (noch unmodifiziert)
    - 1 1/4" Standard-Steckhülse für die Webcam
    Mittlerweile habe ich einen Adapterring mit 35mm, der plan in den Tubus des Suchers passt.
    -> Zenitprisma mit integriertem Okular abgeschraubt und den selbstgedrehten Adapter eingesteckt. Dieser auch von der Länge her genau in den Suchertubus, da im Tubus selbst eine Blende eingeschweißt ist und ich diesen somit max 35mm reinschieben kann.
    Mit der Webcam und der Steckhülse komm ich aber nicht annähernd in den Fokus.
    M.E. nach liegt dieser deutlich weiter ausserhalb (gemessen ab dem Tubusende).
    Ich habe schon mehrfach versucht, die Webcam per Hand nach aussen zu ziehen, um den Fokus zu finden, habe dafür aber leider eine zu unruhige Hand.
    Bevor ich jetzt aufs grade Wohl einen neuen (längeren) Adapter drehen lass, der dann sehr wahrscheinlich wieder zu kurz/lang ist, ist meine Frage:
    Kennt von euch jemand den Fokuspunkt eines 9x50 Winkelsuchers (gemessen ab dem Tubusende)?
    Zumindest ungefähr...ein paar Millimeter kann ich ja durchs Verdrehen des Objektives nach innen/aussen kompensieren.
    Markus
