Hallo Markus,
ich kann nur für die 8x50-Sucher einen Hinweis geben, die 9x50er kenn ich nicht, sollte aber analog sein:
Das wahrscheinliche Problem bei den Winkelsuchern ist, dass das Rohr ca. 4cm kürzer ist (hab zwar beide daheim, aber noch nicht gemessen), als das beim Geradsichtigen. Bei meinem Geradichtigen ist die Fokusposition ca. 18mm hinter dem Tubusende. Wenn Du jetzt das kürzere Winkelsucherrohr nimmst, müßte der Fokus also ca. 58mm hinter dem Tubusende liegen. Bitte jetzt die Werte auf 9x50 anpassen.
Vielleicht kannst Du auch erstmal eine Pappröhre (Küchenrolle, ToiPap) hernehmen, in der Du die Webcam axial verschieben kannst und so den Fokus ermitteln. Dann weißt Du, wie lang der Adapter sein muß.
Einen anderen Weg wie man den Fokus bestimmen könnte, hätte ich auch noch: Nimm mal das Objektiv an einem Sonnentag, richte es auf die Sonne und versuch, den Brennpunkt z.B. auf einem Holzbrett zu finden (da, wenn der Punktz am kleinsten ist und das Holz anfängt zu verschmoren und zu rauchen). Den Abstand kannst Du dann messen. Aber diesen Test NICHT mit den Augen machen!
Hoffe, das hilft weiter.
Ursus
