Hallo Freunde der kleinen Kameras,
Gestern ist meine ALccd5L-IIm eingetroffen und ich habe sie abends gleich ausprobieren können. Erst mal nur im Wohnzimmer, aber immerhin.
Die Kamera wird in einer Metallbox geliefert, auf der groß drauf steht um welche Kamera es sich eigentlich handelt: eine QHY5L-2. Dass die meisten Astrolumina-Kameras von QHY stammen ist ja auch bekannt.
Auf der Webseite von QHY (qhyccd.com) finden sich deshalb in der Regel auch die aktuellsten Treiber und obendrein ein recht aktives Forum für Support und neue Informationen.
In der Box befindet sich die Kamera, ein 1,25"-Stoppring wenn die Kamera nicht komplett in den OAZ rutschen soll, ein USB-Kabel und ein 1,25"-Filteradapter, der die Kamera allerdings um etwa 3cm verlängert. Die Kamera selbst besteht komplett aus Metall und macht einen sehr wertigen Eindruck. Auf der Rückseite befinden sich der USB- und ST4-Anschluss.
Vorne in der Kamera ist ein 22mm-IR-Blockfilter eingeschraubt, der problemlos entfernt werden kann. Man kann aber auch einen größeren Ring entfernen (in dem der Blockfilter sitzt) und stattdessen den Filteradapter einschrauben. Ob ein 1,25"-Filter auch direkt in den Kamerabody eingeschraubt werden kann habe ich noch nicht ausprobiert.
Auf der CD befinden sich die Manuals, die aber beide (von Astrolumina und QHY) nicht genau auf diese Kamera zugeschnitten sind. Die Anleitung von AL trifft es aber gut genug. Ich habe mich bei der Installation daran und an die Webseite von QHY gehalten.
Für die Kamera müssen installiert werden:
-der Kameratreiber
-ein ASCOM-Treiber (für Ascom 6)
-ein WDM Webcamtreiber
Ich habe die Treiber in der aktuellsten Version von der QHY-Seite geladen, genau wie auch das Captureprogramm EZPlanetary. Die Kamera soll mit diesem Captureprogramm auch Aufnahmen mit 12bit unterstützen.
Wenn alles auf dem Rechner ist (als Amin installiert) läuft die Kamera problemlos und lässt sich über EZP ansteuern. Das Programm ist allerdings recht simpel gehalten und bietet wenig Einstellmöglichkeiten. Und ich habe es (noch) nicht geschafft, damit einen Clip aufzuzeichnen. Aber ich wollte ohnehin Firecapture benutzen.
Firecapture habe ich in der Betaversion 2.2 von der Seite von Torsten Edelmann geladen. QHY empfiehlt ausdrücklich diese Programmversion für die Kamera.
Wenn FC installiert ist (inc. C++ und Java-Update) kann man die Kamera über WDM als Webcam ansteuern. Um die volle Auflösung der Kamera nutzen zu können, muss man in der Konfigurationsdatei Firecapture.ini die maximale Bildgröße mit dem Editor manuell von 640x480 auf 1280x960 ändern. Auch das ist auf der QHY-Webseite beschrieben.
QHY schreibt auch etwas von einem QHY-Kamerasupport in FC, für den einige Dateien in den FC-Ordner kopiert werden müssen und ein Flag in der Firecapture.ini von false auf true geändert werden muss. Das kann man sich sparen, dieser Kamerasupport funktioniert (noch) nicht mit der QHY5L-2m. FC steuert die Kamera nur über WDM. Ich hoffe, dass sich das noch ändert.
Ich habe noch nie mit FC gearbeitet, deshalb musste ich das Programm gestern Abend erst mal kennenlernen. Aber ich habe auf Anhieb einen Clip aufzeichnen können. Das funktioniert also.
Ich habe die Kamera auch problemlos mit PHD-Guiding ansteuern können, da aber keine weiteren Tests gemacht. wxAstroCapture dagegen hat die Kamera nicht gefunden.
Soweit meine ersten Eindrücke. Wenn es heue klar wird, werde ich ein paar weitere Versuche machen. Vielleicht ein bisschen Jupiter, Mond oder M42. Und wenn am Wochenende tagsüber die Sonne scheint, ist H-Alpha angesagt.
Bis dann:
Marcus
EDIT:
Torstens Nachname korrigiert.
