Hallo Mike,
ich halte ein Cheshire für das beste Justierwerkzeug, was die Qualität der Justage angeht. Eine Filmdose, Justagekappe oder Concenter funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Gegenüber der Filömdose hat das Cheshire den Vorteil, dass über die schräge Fläche Licht in den OAZ gebracht wird und die Mitte des Justierwerkzeugs, an der man sich bei der Justage orientiert, besser erkennbar ist. Wenn das Cheshire dann noch ein Fadenkreuz hat, bermerkt man auch einen verkippten OAZ.
Aber das Problem ist, dass man nicht gleichzeitig in das Cheshire sehen und an den Justageschrauben für den HS drehen kann. Das ist der Vorteil beim Laser. Dort muss man bei der Justage nicht in den OAZ sehen.
Zu den Okularen: Wenn du einen 2"-OAZ hast, was wohl der Fall sein dürfte, so wirst du dir schnell ein 2" Okular mit ca. 35 mm Brennweite zum Suchen (und Finden) der Objekte wünschen. Und gerade beim Dobson sind wegen dem Schubsen Okulare mit einem grossen scheinbaren Gesichtsfeld und bequemen Einblick sinnvoll. Das Super 25 hat aber nur ein kleines SGF, da wirst du dir schnell etwas Anderes wünschen.
Zu Anfang kannst du erst mal die beiden Okulare nehmen, aber du wirst vermtl. schnell selber den Wunsch nach mehr haben. Letztendlich läuft es auf 4 bis 6 Okulare mit ca. 36 bis 4 mm Brennweite hinaus.
Gruss Heinz
